Problème delesteur Calybox 110
avatar - Alexr52100
04/05/2020 à 12h53
04/05/2020 à 12h53
Bonjour, petit message désespéré car impossible pour moi de trouver ma panne. J'ai un gestionnaire d'energie calybox 110 installé dans un petit appartement de 33m2. Fonctionnement impecable jusqu'à maintenant... Après une coupure génerale prolongée de l'electricité, lors de la remise en route: problème: le thermostat est éteint et le voyant "BUS" est éteint également au gestionnaire. Seul le voyant "T/C" est allumé fixe, ce qui veut dire que la téléinfo est operationnelle si je ne m'abuse. Mais pourquoi le voyant BUS est éteint? Je précise que mon disjoncteur de 2A qui alimente le gestionnaire est levé et tout est correctement alimenté, de plus, rien n'a était modifié au niveau raccordements. Ci-jointes, les photos du gestionnaire. Merci d'avance pour votre aide.
Alexandre
Message(s) : 9949
04/05/2020 à 13h58
04/05/2020 à 13h58
Vérifier le serrage des fils au 2 extrémités
Si toujours OK, on peut supposer que le boitier est mort
avatar - Alexr52100
04/05/2020 à 14h26
04/05/2020 à 14h26
Merci pour votre réponse, je vérifiai dés que possible. Un électricien m'a dit qu'il se peut qu'il y ai un petit transfo qui alimente le bornier BUS à l’intérieur du boîtier et apparemment ça se changerai. Qu'en pensez-vous?
Alexandre
Visiteurs non identifiés : 60
