Problème détecteur de mouvement intérieur
Par jay38
avatar - jay38
08/10/2019 à 14h50
08/10/2019 à 14h50
Bonjour, je vous expose mon soucis : J’ai installé un plafonnier avec détecteur de mouvement dans mon escalier en remplacement d’un plafonnier normal ( interieur) Seulement le réseau électrique est fait de telle sorte que ce plafonnier est alimenté par plusieurs interrupteurs va et vient : 2 au rez de chaussé et un à l’étage , ceux ci allumant également un autre éclairage dans le couloir du réz de chaussée . Ce qui fait que pour l’instant le détecteur ne marche que si l’un des interrupteurs a été actionné, à ce moment là le détecteur fonctionne mais la lumière du réz de chaussée reste allumée, si j’éteins l’interrupteur, la lumière s’éteint mais le détecteur n’est plus alimenté et ne fonctionne plus. Comment puis je isolé ce plafonnier ou trouver une solution pour qu’il fonctionne indépendamment ? Je précise que je suis novice en électricité. Cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/10/2019 à 15h00
08/10/2019 à 15h00
C'est normal comme fonctionnement.
Ce n'est pas forcément facile à modifier :
- soit il faut tirer une ligne avec phase/neutre jusqu'au plafonnier (sans interrupteur ou avec un au cas où) ou refair ela partie câblage du couloir
-soit trouver une solution pour le couloir (en laissant le circuit du plafonnier toujours allumé)
Le plus simple est peut être d'utiliser un module télécommandable pour le couloir (avec un ou 2 boutons). Danc ce cas pas de câblage à faire
Message(s) : 19542
08/10/2019 à 16h52
08/10/2019 à 16h52
 si les fils de ce plafonnier arrivent dans une boite de dérivation ou au télérupteur,  juste un fil à déplacer, a voir
il faut connaitre l'installation, regarde ou vont les fils de ce plafonnier, cherche le télérupteur qui est actionné par les 3 boutons et aussi cherche une boite de dérivation pour voir si les fils n'y arrivent pas!
toutes solutions a besoin de savoir ou arrivent les fils des plafonniers pour une modification de ce câblage
Par jay38
avatar - jay38
08/10/2019 à 17h24
08/10/2019 à 17h24
Merci pour vos réponses , je vais voir ça . Mais avant cela , comme je vous l’ai dit, je suis plus que novice , je vais regarder ce qu’est un télé rupteur et une boîte de dérivation ! Merci
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
