Probleme Détecteur mouvement
Par Technical
avatar - Technical
20/10/2013 à 16h59
20/10/2013 à 16h59
Bonjour je viens d'acheter un Interrupteur de détecteur de mouvement Mais celui-ci a 3 Fils et mon ancien interrupteur seulement 2. Je n'arrive pas a bien le brancher voici en détail. Le nouveau a 3 fils sur le schéma traduit en 40 langue avant d'etre en Français m'indique de mettre le fil Noir(sous-tension) avec mon ancien fil noir, de mettre le fil rouge (charge) et le fil blanc (neutre) avec mon ancien fil blanc. Le probleme c'est que la lumiere fonctionne si a ON mais si je la positionne sur AUTO elle Clignote au quart de seconde, meme avec une autre sorte d'ampoule. avez-vous une idée Merci
20/10/2013 à 17h10
20/10/2013 à 17h10
Bonjour les amis,
Il doit exister une phase qui se trouve normalement en rouge dans tes fils actuels ..Ce fil doit se brancher sur le fil noir (en haut à gauche de ton détecteur).
La sortie repart sur le second fil (charge avec le symbole d'un fusible) dont tu disposes actuellement à identifier en terme de couleur.
Voir si tu peux photographier les fils actuels et le branchement de ton interrupteur.
Ton détecteur nécessite aussi un neutre (en bas à droite) , qui n'arrive pas pour le moment de ton installation électrique ainsi qu'un fils de terre (vert-jaune en bas à gauche) .
Au final , il te manque au moins deux conducteurs supplémentaires pour raccorder correctement ton détecteur .
20/10/2013 à 18h31
20/10/2013 à 18h31
SI tu n'as que 2 fils de disponibles ça ne marchera jamais..
Il faut ramener à cet endroit un neutre correspondant à la phase déjà existante..
Message(s) : 10900
20/10/2013 à 19h51
20/10/2013 à 19h51
salutatous (moins un car déjà fait aujourd'hui par ailleurs)
pourquoi poser la meme question sur plusieurs sites sans en surveiller les réponses données??
20/10/2013 à 19h59
20/10/2013 à 19h59
salut,
Ben pour faire chier surement Explose de rire Explose de rire
Tu sais c'est comme dans les banquets... tu en as toujours qui restent collés à la table pour prendre tout ce qui vient, quitte à bloquer le passage pour emmerder les autres Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
20/10/2013 à 21h28
20/10/2013 à 21h28
tout de même,
il a posé sa question cette nuit (ailleurs), à 00h07, je lui ai répondu à 00h14, il a répondu à 00h25 moi à 7h00 puis plus rien jusqu'à ces demandes (ailleurs et ici) et avec des images de plus piètre qualité...
Bof, il ne reviendra pas
20/10/2013 à 21h37
20/10/2013 à 21h37
Mouais mais c'est de ta faute, t'exagères aussi !! ..t'es parti te coucher à 0:24mn ...il n'a pas dormi de la nuit le technical Mouais...
Message(s) : 10900
20/10/2013 à 22h46
20/10/2013 à 22h46
j'avais des excuses, peu eu d'accès aux forums dans la journée, on fêtait les 50 ans de mes parents (noces d'or bien entendu)
Par Technical
avatar - Technical
21/10/2013 à 02h46
21/10/2013 à 02h46
Oui je suis revenu, dsl mais je suis du canada donc on a un décalage horaire mon cher.. Pourtant je croyais que Unipolaire voulait dire 2 fils seulement c'est bien marqué que tu peux le remplacer par n'importe quel interrupteur unipolaire.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 537
