Problème disjonctage suite à orage et pluies importantes.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/08/2015 à 11h46
25/08/2015 à 11h46
Hier lorsque je suis rentré chez moi, le disjoncteur différentiel avait sauté mais impossible de le remettre en route.
J'ai du retiré 3 fusibles : pompe d'arrosage, une prise dans le garage et un circuit qui alimente une pièce annexe.
Ces trois éléments sont reliés à des fils logés dans une gaine qui est encastrée dans un mur en ciment.
Qu'a t'il pu se passer ?
Suis-je obligé de retirer une ligne complète pour résoudre le problème ?
Merci de votre aide.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
27/08/2015 à 21h22
27/08/2015 à 21h22
il va falloir que tu détermines exactement quelle ligne est en défaut. Tu as un élément de l'une de ces lignes qui a grillé.
Bonne soirée
de
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/08/2015 à 08h18
28/08/2015 à 08h18
Merci denisp.
Je suis en triphasé bien que seul le chauffe-eau soit branché en tri.
En fait, une gaine avec 3 fils rouges et un fil bleu arrivent dans un coffret. A partir de chacun de ces fils rouges sont branchés les 3 éléments indiqués (pompe, prise, ...).
Chacun de ces éléments faisant disjoncter, je suppose que c'est l'ensemble de la ligne qui est grillé.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
28/08/2015 à 23h22
28/08/2015 à 23h22
Si, à chaque fois, tu disjonctes en remettant l'un des trois fusibles c'est que tu as un élément grillé sur chaque zone. Ta pompe doit être hs.Est elle en tri? . As tu tout débranché dans ta pièce annexe et sur la prise du garage? Toutes les prises doivent être libre lorsque tu testes.
As tu un multimètre pour faire quelques mesures?
Bonne soirée
de
29/08/2015 à 06h02
29/08/2015 à 06h02
un seul élément peut être grillé suivant la répartition du neutre, si les 3 neutres qui partent sur chaque élément sont branchés ensemble.
il faut tout débrancher des prises, sans oublier la pompe et si cela continu de sauter débrancher les 2 fils des 3 alimentations qui partent en premier la pompe et en suivant.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/08/2015 à 09h05
29/08/2015 à 09h05
Merci denisp et les3c19.
La pompe est en mono et fonctionne lorsque je la branche sur une autre prise, idem pour le reste.
C'est le même neutre qui est utilisé pour les 3 éléments.
J'avais tout débranché successivement mais un seul des 3 éléments, quel que soit l'élément, suffit à faire sauter.
Ne pouvant résoudre le problème, hier j'ai commencé à tirer une ligne pour la pièce annexe et une ligne pour la pompe. C'est dans le garage donc ce n'est pas très compliqué.
Je voudrais bien connaître l'origine de cette panne mais ce n'est vraiment pas évident.
Merci encore.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
29/08/2015 à 10h25
29/08/2015 à 10h25
bonojur
J'ai zappé le tître; Regarde si tu n'a pas de l'eau dans une boite de dérivation ou prises. Tu peux démonter les prises et voir l'état.
Bonne journée
de
Visiteurs non identifiés : 1128
