Problème éclairage éxterieur
Par kulisse
avatar - kulisse
04/08/2018 à 17h15
04/08/2018 à 17h15
Bonjour, Je dois installer un éclairage à l’extérieur d'une vieille maison. Je dois éclairer deux endroits. En dessus de la porte et sur un mur de la maison. Malheureusement je suis confronté à deux problèmes. Je vais vous les exposer: pour l'éclairage sur le mur, l'aspect didactique était très important et j'avais prévu un éclairage solaire avec ce materiel: Le but était de voir visuellement le chemin entre le panneau et la lampe. Concernant l'unité de commande, il est très facile de la mettre en intérieur avec l'agencement du mur. Lorsque j'ai voulu aller acheter la lampe chez coop, j'ai remarqué un problème avec l'embout. En effet, la sortie du câble allant avec le détecteur de mouvement est de type mâle et le bout de la lampe est également de type mâle. Je suis allé voir un vendeur pour savoir s'il existait un adaptateur avec deux bouts femelle mais celui-ci m'a fait remarqué qu'un telle lampe ne fonctionnerait pas du tout avec cet équipement. Je ne m'y connais pas énormément en électricité mais pourquoi cela ne pourrait-il pas fonctionner si la lampe ne consomme que 4W? Si ce n'est effectivement pas possible, pouvez-vous m'indiquer une lampe solaire IP67 ou plus avec le panneau solaire et la lampe séparés par un câble? Car je ne trouve pas plus que IP44. Finalement pour l'éclairage au dessus de la porte, il n'y a pas de sortie prévue pour en brancher un et le solaire n'est pas une option puisque tous les alentours sont toujours à l'ombre à cause du toit et d'un autre bâtiment. Je pensais faire un trou dans le bord en bois d'une fenêtre et brancher la lampe sur une prise de courant classique mais cela ne respecte pas les normes. Avez-vous une idée ou suggestion à me proposer? Merci d'avance.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/08/2018 à 17h55
04/08/2018 à 17h55
Tout le système est prévu pour fonctionner sous 12 volt. Hors la lampe fonctionne sous une tension secteur de 220/250 volt, donc totale incompatibilité. Il faut trouver un spot 12v.
Reste à connaitre la capacité de la batterie de l'unité de commande (je pense qu'elle en comporte une) car une lampe led consomme une certaine puissance et il faut que ce soit compatible avec la capacité de cette batterie si on veut qu'elle fonctionne un certain temps et non qq secondes!
Je pense qu'il faut passer par les bons conseils d'un vendeur compétant pour éviter les déboires.
Bonne soirée.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
