probleme electrique
Par mcfly
avatar - mcfly
04/03/2010 à 20h55
04/03/2010 à 20h55
Voila mon probleme que je trouve tres bizard J'ai en tete de mon tableau elctrique un differentiel 30mA, 40A type A avec un disjoncteur 16A pour mon lave vaisselle. Il s'avere que depuis dimanche quand je met mon lave vaisselle en route au bout de 3 min il fait sauté mon differentiel et pas mon disjoncteur 16A & ceux a chaque fois que je met mon lave vaisselle en route mais cette nuit rien ne tournai, pas MAL, pas le lave vaisselle rien & la ah cette nuit le differentiel a ressoter Je ne comprend vraiment pas cette panne. Pouvez-vous m'eclairez ? Merci
04/03/2010 à 21h30
04/03/2010 à 21h30
Tout simplement panne sur le lave vaisselle , perte de courant sur la carrosserie soit par la résistance, le plus probable, soit par un fil de coupé!!
Pour une perte a la terre c'est normal que ce ne soit que le différentiel qui saute, il est fait pour !!
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/03/2010 à 21h31
04/03/2010 à 21h31
Mais ce qui ma fait me dire que ce netait pas le lave vaisselle s'tai la panne cette nuit.
Peux tu me dire que faire pour reparer la panne stp ?
04/03/2010 à 22h30
04/03/2010 à 22h30
Pour réparer il faut en premier chercher la cause!
Si c'est la résistance on peu le voir en débranchant et en faisant tourner a vide mais si c'est un fil ou autre chose faut chercher, là je n'ai pas de solution miracle!!
Pourquoi deux pseudo différents?????
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/03/2010 à 22h33
04/03/2010 à 22h33
Pasque le 1er pseudo c'est le pseudo a mon frere et j'avais pas vu que j'etais sur son pseudo.
Merci pour ta reponse
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
