Problème électrique habitation et feux de circulation ?
avatar - Tigersquall
31/12/2013 à 07h02
31/12/2013 à 07h02
Bonjour, j'habite une maison de ville situé en face d'un carrefour de circulation. Depuis quelque temps, j'ai très régulièrement des problèmes électriques dans ma maison: mon compteur "saute" entre 1 à 3 fois par jour. Soit c'est le général ou soit c'est un différentiel( mais toujours le même). Hors je n'avais aucun soucis avant. J'ai remarqué que dans 80% du temps, lorsque j'ai une coupure de courant, les feux de circulation du carrefour situé devant la maison ne fonctionnent plus. La mairie est déjà intervenue pour effectuer des travaux sur ces feux et j'avais poser la question à l'ouvrier si mon problème électrique pouvait être lié aux feux. Il m'avait répondu que non car ce n'est pas le même voltage ( habitation en 220 V et feu en 110 V ) Mais depuis, le problème existe toujours...les feux de circulation s'éteignent et ma maison saute ( que la mienne, pas de pb chez les voisins). Est ce que mon problème provient des feux ou c'est impossible car le système électrique des feux de circulation n'est pas couplé sur celui des habitations? Merci pour vos réponses
Message(s) : 19541
31/12/2013 à 07h26
31/12/2013 à 07h26
le problème ne provient pas de l'extérieur mais de ton installation
plusieurs causes
1-disjoncteur général défectueux (rare)
2-problème d'isolement (perte à la terre)
3-trop de consommation , dépassement de l'ampérage du disjoncteur
Quel est l'ampérage du disjoncteur l’abonnement mono 6 ( 30A) ou 9 (45A)ou 12 Kw (60A)
ou est ce du tri.15 A / 20A / 25A / 30A
31/12/2013 à 08h34
31/12/2013 à 08h34
Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
et si c'était votre installation qui faisait sauter les feux de signalisation
vous y avez songé à cela Ca tourne pas rond là-dedans
oui, je sais Boulet
31/12/2013 à 08h34
31/12/2013 à 08h34
En complément de la réponse de Les3C19, plus particulièrement le point 2, peux-tu nous poster une PHOTO de ton tableau des protections ?
Il serait judicieux de couper un des disjoncteurs (ou d'ouvrir un des fusibles) qui sont placés "sous" le différentiel qui saute : si cela se reproduit, tu passes à un autre, etc...
Il serait aussi intéressant de mesurer l'impédance de la boucle de mise à la terre : tu n'as probablement pas le matériel adéquat, aussi tu peux chercher dans tes relations quelqu'un d'équipé ou demander à un électricien pro.
@ suivre...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
