probleme electrque
Par mika83
avatar - mika83
14/04/2013 à 20h48
14/04/2013 à 20h48
bonjour a tous je suis nouveau sur le site , j'ai un soucis un ami a voulu me faire l'électricité et au moment de branché ma plaque électrique je suis aperçu qu 'il a passé du 2, 5 MM carré avec un disjonteur en 32A . Es que ça craint .merci!!
14/04/2013 à 20h52
14/04/2013 à 20h52
Réponse : Oui
Si plaque electrique il eut fallu du 6mm²
Conseil : Change d'ami Clin d\'oeil
Par mika83
avatar - mika83
14/04/2013 à 21h08
14/04/2013 à 21h08
merci pour le conseil j'y pense si j arrive a retirer dans du 4mm carré dans ma gaine es que sa passe??
14/04/2013 à 21h20
14/04/2013 à 21h20
Il faut du 6² mais je pense comprendre le problème...
Si tu passes du 4² ,
- 1) tu ne le trouveras pas en fil VV
- 2) seul un cable R02V pourra te fournir cette section ( à dénuder pour ce ça passe dans la gaine)..et protection 25A
Mais bon.... seul le 6mm² devrait être passé.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
15/04/2013 à 09h13
15/04/2013 à 09h13
Pour alimenter une plaque électrique il faut une section de 6mm2 donc il faut que tu remplaces ton 2.5 par du 6 à voir si tu peux passer dans le fourreau existant
srl38
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
15/04/2013 à 09h49
15/04/2013 à 09h49
je vais faire une réponse nuancée en disant que tout dépend de la puissance maximale de la plaque electrique. On met une prise 32A alimenté par sécurité avec du 6 mm2 pour couvrir l'ensemble des cas.
Du 4 mm2 peut supporter 25A sans problème surtout quand la longueur du câble est courte.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Par mika83
avatar - mika83
16/04/2013 à 22h11
16/04/2013 à 22h11
merci pour la réponse !!!! aujourdhui je viens de recevoir un appel de fly qui me prévient que je v devoir payer la taxe éco participation sur des produits que j'ai acheter en janvier 2013 et que j'ai deja payer et qui vont me livrer début juin, La loi passe le 1 mai est ce normal?
Visiteurs non identifiés : 37
