Problème fréquence
avatar - david33300
Message(s) : 6
12/01/2021 à 21h36
12/01/2021 à 21h36
Bonjour, une vraie question de bricoleur du dimanche... On m'a offert un casque bluetooth dont la fréquence indiquée est 20hz. Problème, tous mes adaptateurs USB (apple de surcroit) sont donnés pour 50-60hz. Pensez-vous que ça risque d'endommager mon casque si je le charge avec ces adaptateurs ? Parcequ'à 1ère vue, compliqué de trouver des adaptateurs 20hz sur le net, et le charger via le pc c'est galère...
Merci par avance pour vos réponses.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/01/2021 à 23h12
12/01/2021 à 23h12
Je pense qu'il y a méprise sur ces 20 Hz ....
Une photo qui montre cette info, dans son contexte ....
Ce casque ne s'alimente-t-il pas avec des piles ou un accumulateur ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
13/01/2021 à 07h09
13/01/2021 à 07h09
Puisque votre casque se recharge en USB, c'est du 5V continu ! N'importe quel chargeur USB conviendra.
Comme l'a écrit mon prédécesseur, il y a erreur sur le 20Hz en question. N'est-ce pas plutôt une partie des caractéristiques audio du casque, style de 20Hz à 20000Hz ?
Visiteurs non identifiés : 14
