Problème horloge de programmation volet roulant - page 2
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 12h01
17/03/2019 à 12h01
Bonjour à tous.
J'ai essayé de répondre au sujet ci-dessous mais il est fermé !..
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/horloge-de-programmation-pour.html
Je me vois donc contraint d'ouvrir un nouveau sujet.
J'essaye d'installer une horloge de programmation volet roulant en remplacement de modèle initial de base.(Photo ci-jointe) qui se trouve en haut.
Le modèle initial reprend un fil montée, un fil descente et un fil neutre.
Sur le modèle du bas, la phase remonte directement aux 2 volets roulants.
J'ai donc selon l'installation préconisée (image ci-jointe), branché le fil montée, descente, phase repiquée sur le boitier inférieur, le neutre, et j'ai fait un pont entre le neutre et le neutre volet roulant.
Cela ne fonctionne pas.
J'ai échangé les fils montée et descente, cela ne fonctionne pas non plus.
J'ai donc remonté mon ancien interrupteur !.. Aucun problème de fonctionnement.
Avez-vous une. petite idée SVP
Merci à l'avance.
Cordialement.
IMG_20190317_115204_DRO.jpg IMG_20190317_115229_DRO.jpg IMG_20190317_115257_DRO.jpg
Message(s) : 9949
17/03/2019 à 14h58
17/03/2019 à 14h58
On ne comprend pas comment est raccordé l'actuel interrupteur et les fils qui passent par celui-ci.
En général :
- sur un interrupteur de VR traditionnel vous avez : phase, montée, descente.
- au niveau du VR vous avez montée, descente, neutre
Est-ce le cas chez vous ?
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 15h11
17/03/2019 à 15h11
Merci pour la réponse.
Actuellement j'ai montée descente phase.
Message(s) : 9949
17/03/2019 à 15h13
17/03/2019 à 15h13
Il vous faut donc un neutre au niveau du nouvel interrupteur
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 15h14
17/03/2019 à 15h14
C'est ce que j'ai fait...
Ça ne marche pas...
Message(s) : 9949
17/03/2019 à 15h18
17/03/2019 à 15h18
Et vous avez renvoyé ne neutre de droite vers le VR à la place de l'existant (même si je pense que cela ne sert à rien)
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 15h27
17/03/2019 à 15h27
Oui.
J'ai fait un pont avec le neutre de l'avant dernier sur le dernier...
Message(s) : 9949
17/03/2019 à 16h01
17/03/2019 à 16h01
Non pas de pont
Le neutre arrive sur l'avant dernier et ressort du dernier pour aller vers le VR
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 16h21
17/03/2019 à 16h21
Oui.... Mais le problème dans le schéma actuel je n'ai pas de neutre dans l'interrupteur actuel..
Je trouve le neutre dans l'interrupteur inférieur qui après repiquage, part vers les 2 VR. J'ai donc récupéré le neutre au niveau de cet interrupteur et je l'ai branché dans l'avant dernier... Mais dans le dernier je n'ai rien !...
Je vais vous préparé un dessin pour une meilleur compréhension...
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 16h58
17/03/2019 à 16h58
Je vous joins donc les deux schémas !..
Message(s) : 9949
17/03/2019 à 17h08
17/03/2019 à 17h08
Il ne faut pas faire le pont.
Mais sur votre 2ème schéma, le neutre vers le VR1 a disparu est-ce bien le cas.
Si oui votre problème vient de là
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 17h17
17/03/2019 à 17h17
Effectivement... Mais le nouvel interrupteur réclame un neutre sur la 3eme borne !.... Que faire ?
Message(s) : 9949
17/03/2019 à 17h24
17/03/2019 à 17h24
Il suffit de faire ceci
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 17h28
17/03/2019 à 17h28
Merci...
Le problème est que je ne peux plus passer un neutre de l'interrupteur !... Tout le réseau électrique qui conduit au VR est encastré dans la cloison...
Message(s) : 9949
17/03/2019 à 18h05
17/03/2019 à 18h05
A ce moment là, faite ceci
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
17/03/2019 à 18h31
17/03/2019 à 18h31
OK ! Impeccable...cela fonctionne...
Merci encore Carminas.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 36
