problème interphone universel bitron
avatar - crepeciboulette
18/05/2011 à 14h36
18/05/2011 à 14h36
Bonjour, J'ai remplacé mon interphone fermax par un interphone universel bitron T-Line. Je pense avoir bien fait le branchement mais je n'ai pas la phonie descendante et la sonnerie est plus que basse. J'ai l'ouverture de porte et la phonie montante. Est ce un problème de compatibilité ou de branchement? merci d'avance, Annie
18/05/2011 à 16h03
18/05/2011 à 16h03
Combien de fils ?
T'as bien positionné les cavaliers selon le mode de cablage ?
Est ce celui là ton Bitron ?
http://www.intercomexpert.com/pdf/manuals/AV1407-010.pdf
18/05/2011 à 19h22
18/05/2011 à 19h22
Bonsoir, J'ai branché cinq fils mais il y en a plus. J'ai utilisé les mêmes que pour l'ancien. J'ai utilisé le tableau de correspondance à la fin du manuel. Oui il s'agit bien de cet interphone
18/05/2011 à 20h37
18/05/2011 à 20h37
As tu également vérifié que les jumpers étaient comme préconisées sur la doc dans un système 4+n ?
La phonie était-elle electronique avant ? ( reglage SPK )
19/05/2011 à 10h51
19/05/2011 à 10h51
Bonjour, oui j'ai tout vérifié. Tout est comme sur le schéma. Quelle est la différence entre la phonie "traditionnelle" et électronique? Qu'est ce qu'un ronfleur? J'habite dans une vielle et immense copropriété et ça sonne de la même façon (très fort) chez tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi j'ai certaines fonctions mais pas toutes.
Message(s) : 10903
19/05/2011 à 12h09
19/05/2011 à 12h09
ce qui est demandé c'est si la sonnerie est un bzzzzzzzz ou une sonnerie de type électronique.
19/05/2011 à 12h16
19/05/2011 à 12h16
hmm non en effet elle doit être électronique, elle sonne plutôt "glouigloui"... enfin pas chez moi Non
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2011 à 18h12
24/05/2011 à 18h12
J'ai changé un modèle Aiphone VCK par un modèle Bitron Video et la sonnerie ne fonctionnait pas. Juste des clac clac très faibles.
En fait le model Bitron n'est pas si universel que cela.
Mon électricien a appelé le SAV Bitron.
Le Buzzer du Bitron fonctionne en courant alternatif alors que le signal arrivant de ma copropriété est en continu 17V.
J'ai remplace le buzzer du Bitron pas un buzzer continu (15v) et cela fonctionne.
Si cela peut vous aider.
Message(s) : 10903
24/05/2011 à 18h17
24/05/2011 à 18h17
salutatous
arrêtez vos bidouilles et prenez des modeles d'origine et vous n'aurez pas ce genre de soucis
Visiteurs non identifiés : 21
