Problème interrupteur
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
09/11/2015 à 12h10
09/11/2015 à 12h10
Bonjour tout le monde,
A chaque branchement de ma multiprise dans l'interrupteur j'entends un genre d'étincelles, l'écran de mon pc devient noir, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? Merci de votre aide
09/11/2015 à 12h49
09/11/2015 à 12h49
Coupes le courant,
Démontes l'interrupteur
Resseres les vis de connexion
..et remontes le tout
Par ailleurs,si c'est le cas, il n'est pas logique ni normal de raccorder un oridateur sur une prise commandée par un interrupteur
Edit: Remets le courant..sinon ça marche moins bien Clin d\'oeil
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Message(s) : 13
09/11/2015 à 14h04
09/11/2015 à 14h04
Oulala!!!!! ....J'ai voulu dire prise de courant
Mille excuses 10doigts
Voir capture
cette prise de courant communique avec la 2ème prise de la chambre de mon frère
Merci encore de m'aider
09/11/2015 à 19h02
09/11/2015 à 19h02
Bon ok..alors même réponse en remplaçant un mot puis un complément d'info et le nettoyage d'une phrase
10doigts a écrit :
Coupes le courant,
Démontes la prise idem sur la prise du frangin
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Message(s) : 13
10/11/2015 à 19h34
10/11/2015 à 19h34
Je vais refaire la manip demain et te tiendrais au courant
Merci beaucoup 10doigts
Bonne soirée
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Message(s) : 13
14/11/2015 à 04h42
14/11/2015 à 04h42
Dès que je touche à peine les bornes de la prise de courant avec ma multiprise je vois des étincelles et des crépitements
Merci encore pour votre aide
Bonne journée
Message(s) : 19541
14/11/2015 à 06h51
14/11/2015 à 06h51
débrancher ou mettre à l'arrêt les appareils branchés sur la multiprise, ce ne sont que les étincelles de charge, et en débranchant cela doit faire la même chose.
ATTENTION certain appareil prenne la charge même à l'arrêt donc les débrancher.
14/11/2015 à 09h02
14/11/2015 à 09h02
Le matériel sensible tel que ordi. etc.. n'aime pas ces commutations balbutiantes..
Si l'utilisation d'un bloc multiprises est nécessaire, il est préférable qu'il soit équipé d'un interrupteur O/I
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Message(s) : 13
14/11/2015 à 16h41
14/11/2015 à 16h41
Merci à vous deux pour vos conseils Top !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
