Problème interrupteurs en parallèle...
Par Cort
avatar - Cort
07/01/2017 à 20h05
07/01/2017 à 20h05
Bonjour à tous, Tout nouveau sur le forum, je commence par me présenter: Heureux propriétaire d'un appartement entièrement rénové par mes soins il y a deux ans, je m'intéresse à tous les domaines du bricolage et particulièrement à la menuiserie ! Je viens vous voir pour un problème sur lequel je m'arrache les cheveux depuis quelques jours... J'avais monté une rampe de spots reliée à deux interrupteurs montés en parallèle (un interrupteur permettant d'allumer ou d'éteundre la rampe, quelle que soir la position du deuxième interrupteur) Depuis deux semaines, je ne peux commander la rampe depuis un des deux interrupteurs (n'importe lequel des deux) que lorsque le deuxième est en position ON (fonctionnement en série...). Je n'ai pas du tout touché à l'installation qui fonctionnait parfaitement avant, et je ne comprends pas du tout ce qu'il peut se passer... Une idée ? Merci à tous !
Message(s) : 9949
07/01/2017 à 20h09
07/01/2017 à 20h09
Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous dite
Si les interrupteurs sont en parallèle, l'action sur un des deux permet systématiquement d'allumer, mais pas forcément d'éteindre à chaque fois (tout dépend de la position de l'autre)
Pour le 2ème cas de figure effectivement il s'agit d'un fonctionnement en série.
Commencez par analyser le cablage en place, cela vous donnera peut être une piste.
07/01/2017 à 20h41
07/01/2017 à 20h41
ce serait un va et vient, si ça a fonctionné pendant plusieurs mois c'est un des 2 va et vient défectueux
une photo des inters démonté avec fils
Par Cort
avatar - Cort
08/01/2017 à 19h14
08/01/2017 à 19h14
Bonsoir à tous les deux, et merci de vos réponses ! Carminas, effectivement, je me suis mal exprimé. Précédemment, chaque interrupteur permettait d'allumer et d'éteindre les spots, indépendamment de la position de l'autre interrupteur... et ce n'est donc pas un montage en parallèle à proprement parler. Je vais essayer de jeter un coup d'oeil au câblage, mais ce n'est malheureusement pas évident, car il s'agit d'une rénovation... Triste Les3c19, après une petite recherche, va-et-vient est bien le nom qui convient, merci de cette petite leçon de vocabulaire technique ! Sourire Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper cette semaine, mais j'essaie dans la semaine en vous tenant au courant. Connaissez-vous un moyen pour identifier lequel des deux va-et-vient est défectueux? Encore merci et bonne fin de WE !
08/01/2017 à 19h37
08/01/2017 à 19h37
re
en général on le sent au touché, en appuyant dessus on sent qu'une position déconne, sinon après en démontant un 1° appareil et en branchant le fil borne L avec un des 2 autres en faisant des essais avec l'autre inter, si en branchant l'un après l'autre les 2 fils sur celui de la borne L ou rouge le VV se fait correctement c'est l'inter démonté qui est en défaut
Visiteurs non identifiés : 266
