Problème lampadaire halogène
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
01/07/2012 à 19h41
01/07/2012 à 19h41
Bonjour, Grosse galère... Ca tourne pas rond là-dedans Le lampadaire halogène ne fonctionne pas. J ai tout testé : entrée/sortie du variateur, sortie de la douille : ok tension à 230 L ampoule mise sur une autre lampe fonctionne Par contre toute autre ampoule sur le lampadaire : toujours rien. J ai testé avec une ampoule à filament standard . Quelqu un aurait une bonne idée ? Merci d'avance
01/07/2012 à 20h51
01/07/2012 à 20h51
La douille n'aurait-elle pas charbonnée ? Calamine sur l'un des plots de jonction avec l'ampoule due a un mauvais contact avec cette dernière...
Si oui :
1) Debrancher le lampadaire de sa prise
2) Gratter le plot de la douille défectueuse avec une toile emeri
3) Roules ma poule !!
Sinon les contacts de la douille R7S se sont eloignés et ne sont plus en contact avec l'ampoule
A suivre ..
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
01/07/2012 à 22h06
01/07/2012 à 22h06
Bonsoir, J ai déjà gratté aussi et ecarté les contacts de leur position d origine Pour être sûr des contacts Mais rien a faire Je ne suis pas expert , mais si la tension est ok de tous les côtés , un problème d intensité ?
01/07/2012 à 22h27
01/07/2012 à 22h27
Si tout est vérifié...présence de tension à la douille, ampoule en état de fonctionnement et douille en bon état Je ne vois qu'une ampoule mal positionnée ...
01/07/2012 à 23h03
01/07/2012 à 23h03
Re
Et puis tiens une question a la C.. !! Avec quel appareil as tu eu confirmation de ces présences de tension à la douille..?
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
02/07/2012 à 08h02
02/07/2012 à 08h02
Bonjour, Les tests ont été faits avec un testeur classique ( réglage sur calibre 250v sur tension alternative, aiguille arrive à 230) ... Au niveau de la l'arrivée du variateur, de sa sortie , de la douille ( et pour être sûr, sur différentes positions des plots, des fois que ...) J ai aussi testé avec d autres ampoules et ecarté les plots de la douille pour être sur du contact. À moins qu il faille que je tire encore dessus ... Mais typiquement le plot du fond ( avec le petit ressort en dessous ) se retrouve descendu une fois l ampoule mise puis enlevée. Je pense donc que le contact se fait bien sur ce plot. Idem sur celui du côté , je le décale plus vers le centre et il revient collé sur le côté une fois l ampoule vissée puis enlevée . Bref prise de tête
02/07/2012 à 08h38
02/07/2012 à 08h38
Utilise une ampoule classique sur douille (volante) avec deux bout de fils et voir si cette lampe s'allume quand tu branche les deux fils sur les plots de la douille (dans la douille) en premier contrôle sur la sortie variateur!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/07/2012 à 08h52
02/07/2012 à 08h52
Bonjour tout le monde,
le temps est pourri, on va rester au chaud dans la maisonnette. Oui
Tu peux avoir 3 PB:
- Le neutre est coupé. Pour vérifier, tu prends la tension entre la phase qui va à l'ampoule et le neutre de l'alimentation, tu vérifies si 230V.
- Le variateur est H.S. Est ce que le voyant du variateur s'allume bien ?
C'est peut être une soudure ou le triac ( bébéte à 3 pattes ).
- Tu t'es gourré, tu as fait les mesures aprés l'apéro.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Sinon, un variateur halogène coûte pas trés cher en GDS.
Bises à tous
Cool Cool
02/07/2012 à 09h17
02/07/2012 à 09h17
T'as peut être trop gratté les tétons ... Tututut ! Tututut ! Grand sourire
Et quand les tétons ont sautés ... !!! le jus passe plus .. Honte Honte
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/07/2012 à 09h22
02/07/2012 à 09h22
Avé,
c'est l'histoire du téton qui aimait être gratté.
Il rencontre son ami émeri et lui dit:
" je ne te vois plus en ce moment et tu me grattes plus "
Alors l'ami répond;
" je ne te vois plus en ce moment alors je te grattes plus "
Bon d'accord, elle est facile mais c'est pour faire un coucou
à mon JLS qui adore gratouiller.
Oui Oui Oui
Bisous mon loulou
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
02/07/2012 à 20h12
02/07/2012 à 20h12
Merci pour tout, mais je crois nécessaire une précision Quand j ai écrit halogène , l ampoule est de type E27 avec un gros culot. Donc oublions les tétons ... Et les gratouilles Bon je vais tester le neutre quand même mais je ne vois pas à quoi cela sert sur l ampoule au final. Quelqu un peut éclairer ma lanterne ( sans jeu de mots ) Boulet
02/07/2012 à 20h50
02/07/2012 à 20h50
Ah ah !! Mdr
Il ne faudrait pas de neutre sur l'ampoule ??? depuis quand ??
Eclaircissement demandé !! Confus Confus
Edit : Donc puisqu'il s'agit d'une douille E27 ...et si le neutre est là il serait bien de remonter la languette en fond de douille
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
02/07/2012 à 21h31
02/07/2012 à 21h31
Euh ben Nul ! je suis Bon je crois que je vais faire des photos pour que ce soit + clair Ceci étant , languettes fond de douille et côté déjà écartées pour tester cf posts précédents Même si j'ai utilisé le terme "plot". Les tests de tension ont été fait sur ces 2 languettes pour la douille
02/07/2012 à 21h38
02/07/2012 à 21h38
Re
Te prends plus la tête...si t'es sur d'avoir 220V sur les languettes et si l'ampoule est bonne >>>Changes ta douille et tout repartira
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
02/07/2012 à 21h42
02/07/2012 à 21h42
C est ce que je commence à me dire .... Je vous tiens au courant ( si je prends pas le jus ... ) À suivre ....
02/07/2012 à 23h59
02/07/2012 à 23h59
Pour être en sécurité tu peux toujours demander à ERDF de couper le secteur durant l'intervention...à défaut débranches la prise de ton lampadaire ...
Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 47
