Problème lampadaire halogène - page 2
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
01/07/2012 à 19h41
01/07/2012 à 19h41
Bonjour, Grosse galère... Ca tourne pas rond là-dedans Le lampadaire halogène ne fonctionne pas. J ai tout testé : entrée/sortie du variateur, sortie de la douille : ok tension à 230 L ampoule mise sur une autre lampe fonctionne Par contre toute autre ampoule sur le lampadaire : toujours rien. J ai testé avec une ampoule à filament standard . Quelqu un aurait une bonne idée ? Merci d'avance
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
03/07/2012 à 22h48
03/07/2012 à 22h48
Plein d'espoir, une nouvelle douille j'ai achetée Et aussi la tige filetée j'ai coupée Le tout j'ai réassemblé, la tension verifiée plein les c....... Maintenant j'ai Car la lumière ne fut pas À mon grand désarroi Maintenant que puis je faire Si ce n'est tout foutre en l'air Quand rien ne va, un peu de poésie .... Mouais...
03/07/2012 à 23h41
03/07/2012 à 23h41
Je pense qu'on va pas tarder à mettre en cause ton multimètre....Y a jus ou bien y a pas !! mais si y a, ça brille normalement !!
Confus Confus
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
04/07/2012 à 00h05
04/07/2012 à 00h05
Oui y'a du jus à l'entrée du variateur et la sortie et à la douille. Mesures entre phase neutre et masse à chaque fois Je n'y comprends plus rien
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
04/07/2012 à 00h38
04/07/2012 à 00h38
Mouais mouais mouais Prochain test avec des fils sur les différentes bornes et une ampoule ... À suivre ....
Par Huggy m
avatar - Huggy m
Message(s) : 10
05/07/2012 à 08h24
05/07/2012 à 08h24
Bonjour, Au final j'ai fini par changer le variateur et tout fonctionne Grand sourire Afin de ne pas mourir idiot, qq un peut m expliquer le phénomène ? Bonne journée à tous et toutes
05/07/2012 à 08h41
05/07/2012 à 08h41
Je continu à mettre en cause ton multimètre...et donc peut être que seul le fusible verre qu'il y a dans le variateur était naze !!
05/07/2012 à 10h16
05/07/2012 à 10h16
Voila le pourquoi du comment à utiliser , pour certain contrôle, une "lampe a douille" ou un multimètre analogique 'à aiguille" et non électronique, c'est pour des raisons comme celle ci que dans les grandes entreprises on ne donne pas de multimètre aux simples monteurs mais ce sont des C.A.T. (Contrôleur Absence Tension).
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/07/2012 à 12h59
05/07/2012 à 12h59
Avé,
le variateur était un des 3 soucis possible que j'ai indiqué.
Le triac est H.S, du coup, pas d'intensité pour allumer l'ampoule.
A ERDF, on appelle celà un VAT , Vérifcation d'Absence Tension.
Normal, on fait jamais rien comme les autres.
Bisous à tous.
Roi
05/07/2012 à 13h06
05/07/2012 à 13h06
piwi5 a écrit :
Avé,
Bisous à tous.
Roi
salut chez nous aussi c'est un VAT erreur d'écriture!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 40
