Problème lors du changement prise store banne élèctrique
Par tignolo
avatar - tignolo
Message(s) : 20
28/06/2018 à 17h21
28/06/2018 à 17h21
l'interrupteur de mon store banne ne fonctionne plus après démontage tout était déconnecté et rouillé j'ai acheté un autre interrupteur mais je n'arrive pas à faire le branchement ou ça disjoncte ou rien ne se passe
pouvez vous m'aider s'il vous plait merci beaucoup voici les photos
Message(s) : 9949
28/06/2018 à 20h07
28/06/2018 à 20h07
Je suppose que le câble du haut va vers le store
Relier les 2 bleus ensemble, les 2 vert/jaune ensemble (avec un domino ou 2 bornes à connexion automatique type Wago)
Le marron sur la borne L
Le noir sur la borne X1 et le beige sur la borne X2 ou l'inverse suivant le sens de fonctionnement obtenu
Par tignolo
avatar - tignolo
Message(s) : 20
29/06/2018 à 10h34
29/06/2018 à 10h34
bonjour oui les fils du haut sont ceux du store ....je vais essayer et je reviens vers vous merci beaucoup
Par tignolo
avatar - tignolo
Message(s) : 20
05/07/2018 à 12h50
05/07/2018 à 12h50
merci beaucoup pour votre aide...Tout fonctionne à présent merci beaucoup
Message(s) : 9949
05/07/2018 à 19h40
05/07/2018 à 19h40
Merci pour le retour Top !
Visiteurs non identifiés : 17
