Problème machine à laver
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/04/2012 à 22h39
18/04/2012 à 22h39
J’ai un souci avec mon lave-linge NEFF :
J’ai changé les charbons du moteur Siemens, le cycle de lavage fonctionne mais quand le moteur se met en route pour laver ou essorer, il s’arrête aussitôt, puis reprend un peu après et ainsi de suite.
D’autre part je trouve qu’il bouge anormalement (le tambour subit des chocs brutaux).
Que faut-il faire ? Merci d’avance.
19/04/2012 à 07h13
19/04/2012 à 07h13
voir l'origine des chocs au niveau du tambour, (mal centré peut être ou mal fixé)
est ce que le tambour a été détaché ?
l'appareil incliné ? il y a des pattes de protection à mettre pour éviter que le tambour ne bouge pendant le transport
ce doit être une sécurité contre le débâtement latéral qui entre en action
19/04/2012 à 07h14
19/04/2012 à 07h14
Au lavage ce n'est certainement pas la sécurité anti balourd
je pense que le problème vient de la platine électronique d'alimentation moteur!
Avant tout revoir la fixation du moteur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
