probleme montage interrupteur
Par MOIMEME35
avatar - MOIMEME35
21/03/2016 à 18h24
21/03/2016 à 18h24
Bonjour, Je cherche à connaitre comment je dois remonter mon circuit sur un interrupteur dans mon garage ! l'autre ne fonctionnait plus. J'ai 3 fils qui arrivent :
  • un noir (alimenté)
  • un bleu (alimenté
  • un jaune/vert (rien)
en photos l'interrupteur avec ces 6 entrées je précise que je dois avoir un second interrupteur (pas accessible) qui expliquerait le fait d'avoir 2 arrivées de jus et donc que ce serait un va et vient
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
21/03/2016 à 18h29
21/03/2016 à 18h29
Pas très normalisé que ce cable coloré..!!
Allez un essai ..disons que la phase et noir donc
- fil noir en L2
- fil bleu en X3
- fil vert/jaune en X4
Edit: Il n'est pas dit que ce soit cet inter qui était en panne..l'autre inter ( car oui il sagit bien là de va et vient ) est peut être coincé derrière ton armoire Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par MOIMEME35
avatar - MOIMEME35
21/03/2016 à 18h35
21/03/2016 à 18h35
merci de ton aide mon probleme venait de mon ancien interrupteur qui ne tenait plus je pense vraiment que c'est juste un probleme de branchement le bleu comme le noir sont alimentés
Par MOIMEME35
avatar - MOIMEME35
21/03/2016 à 19h03
21/03/2016 à 19h03
OK merci beaucoup ! Ca fonctionne ! Bonne soirée !
Message(s) : 1144
21/03/2016 à 20h24
21/03/2016 à 20h24
Merci du retour. Top ! Quel talent que ce simple d'esprit !! Rigole Rigole
Il serait toutefois bon de maquiller les fils bleu et vert/jaune correspondants aux navettes du va et vient avec un ruban scotch electrique de couleur autre que bleu et vert/jaune... Le must serait d'y mettre une gaine thermo-retractable
Visiteurs non identifiés : 47
