problème moteur électrique
Par etn001
avatar - etn001
31/10/2010 à 19h33
31/10/2010 à 19h33
Bonjour, J'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V. Mon problème est le suivant. Lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité. PAR CONTRE, si au moment de la mise en route, je fais tourner manuellement l'axe du moteur, il démarre et tourne normalement jusqu'à ce que le réservoir soit en pression. Probablement un problème du moteur électrique ! Mais quoi ? Merci
31/10/2010 à 19h42
31/10/2010 à 19h42
S'il part en le lançant à la main
Un condensateur a grillé
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
01/11/2010 à 10h55
01/11/2010 à 10h55
Je vais détailler un peu plus la cause du condensateur car il peut y avoir exactement 2 :
-le condensateur de coupé ou en court-circuit
-l'enroulement auxiliaire de coupé mais le condensateur de bon.
Donc le premier contrôle est celui du condensateur.
Si celui-ci est bon il faut contrôler alors (le moteur débranché du secteur) avec un ohmmètre si il existe une continuité entre les 2 fils branchés au condensateur et les autre fils du moteur.Si c'est le cas il est inutile d'essayer avec un autre condensateur.
Dans ce cas-là aussi on peut toujours essyer de démonter le moteur pour contrôler si cette coupure est rattrapable ou non.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Par etn001
avatar - etn001
01/11/2010 à 18h56
01/11/2010 à 18h56
Un tout grand merci pour une réponse si rapide et précise. Je vérifierai le condensateur dès demain. Merci et je donne des nouvelles dès que j'en ai. Bien à vous
Par etn001
avatar - etn001
02/11/2010 à 17h42
02/11/2010 à 17h42
Tout est en ordre ! Le condensateur avait effectivement grillé. Une fois remplacé par un neuf le moteur démarre et tourne normalement. UN TOUT GRAND MERCI A VOUS
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
