Problème motorisation Nice Popkit
Par Jack76
avatar - Jack76
09/09/2016 à 16h16
09/09/2016 à 16h16
Bonjour à tous Suite à un problème dont j'ignore la cause, le moteur M2 ("esclave") a grillé. J'ai remplacé ce moteur, mais celui-ci ne fonctionne pas et après vérification de la tension, je pense avoir un soucis au niveau de la carte POA1. La tension qui devrait être présente entre les bornes 1+ et 3- , je la mesure entre la borne 2 (masse) et la borne 3. L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré ce genre de problème ? Merci beaucoup pour votre aide Cordialement
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
09/09/2016 à 18h13
09/09/2016 à 18h13
Des moteurs 24 V ou 230 V ? je pense à 24V puisqu'il y possibilité de batterie.
C'est une documentation pour les "journalistes" qui ne sert qu'à raccorder. Pas pour dépanner.
Les b... comptez-vous.
Le moteur a 3 fils de commande ?
Le moteur a 2 fils + terre ? Dans ce cas :
Mettre une résistance (ampoule 230V 100W ) à la place du moteur pour mesurer la tension délivrée.
Tu as sûrement l'électronique de commande qui a rendu l'âme. (transistor MOSFET ou relais ? )
https://www.nice-europe.fr/attachment.php?id_attachment=390
https://www.nice-europe.fr/attachment.php?id_attachment=389
https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/Nice_POA1_Notice_simplifiee.pdf
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 31
