problème motorisation portail coulissant advisen 4 mètres/200 Kg maxi.
Par djadja
avatar - djadja
28/05/2018 à 18h16
28/05/2018 à 18h16
Bonjour tout le monde, mon portail coulissant se ferme mais ne s'ouvre plus. Je me suis aperçu quand entrant en mode pilotage manuel via la carte mère, le moteur tourne dans un sens, mais aucune réaction dans l'autre sens, j'ai réinitialisé les paramètres rien ne change. Pensez vous que la carte est HS ou cela viendrait du moteur ? Comment vérifier ? Merci d'avance.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
29/05/2018 à 01h41
29/05/2018 à 01h41
Si c'est du advidsen il y a de fortes chances que le moteur soit continu, donc si il fonctionne dans un sens, il doit fonctionner dans l'autre, je pense donc que c'est la carte qui a un problème, pourriez-vous faire des photos face avant/face arrière de la carte, et éventuellement du moteur SVP ? Sourire
Par djadja
avatar - djadja
30/05/2018 à 09h34
30/05/2018 à 09h34
ci-joint photos de la carte et du moteur. cordialement !
20180530_091322.jpg 20180530_091318.jpg 20180530_091004.jpg 20180530_091230.jpg
Par djadja
avatar - djadja
30/05/2018 à 22h55
30/05/2018 à 22h55
Confus
Visiteurs non identifiés : 31
