probleme photocellule
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
24/08/2014 à 09h46
24/08/2014 à 09h46
j'ai un automatisme à bras avidsen orane 104154 , sa fait plusieur année que mets photocellules marche bien et d'un coup je n'ai pu ouvrir mon portail sa clignoté lentement , il a fallu que je remette le swit pour l'ouvrir , je sais pas si sais les photocelules qui ont lacher.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/08/2014 à 10h18
24/08/2014 à 10h18
Peux tu envoyer des photos de ton câblage? As tu un multimètre et sait tu t'en servir? On va essayer de voir si tes cellules fonctionne correctement.
Bonne journée
de
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
24/08/2014 à 11h47
24/08/2014 à 11h47
Il y a peut-être un shunt (pont avec un fil électrique) entre les bornes COM GND et NC.
Si tu as une cellule, il faut l'enlever pour que la cellule fonctionne.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/08/2014 à 11h56
24/08/2014 à 11h56
Bonjour ,
je pense comme jeanjantealu
voir croquis
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
24/08/2014 à 13h22
24/08/2014 à 13h22
les branchements sont bien mis au photocellule .
le multimètre non je ne sais pas ceux que c'est et comment sa marche.
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
24/08/2014 à 13h31
24/08/2014 à 13h31
pardon, j'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir.
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
24/08/2014 à 13h47
24/08/2014 à 13h47
rebonjour,
comment le régler merci.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/08/2014 à 14h26
24/08/2014 à 14h26
peux tu envoyer les photos de câblage de tes deux cellules. J'essayerai de te faire un tutoriel pour le test de tes cellules.
2 cas se posent à toi: Un problème de câblage ou un défaut des cellules.
Quand tu fais fonctionner tes cellules, entends tu un clic lorsque tu passes ta main devant ( Attention ! il faut vraiment approcher son oreille).
Attention !Tes cellules ne sont alimentés que lorsque le portail fonctionne.
Bonne journée
de
24/08/2014 à 14h59
24/08/2014 à 14h59
Pour ton multimètre il y a sur ce site une fiche bricolage (en bandeau en haut de la page, c'est une mine d'informations).
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
24/08/2014 à 15h21
24/08/2014 à 15h21
les photocellules quand le portail se referme et que je passe ma main elles fond clic clac et le point rouge s'éteint donc elles marches, c'est quand j'ai changer de carte, avant elles marcher.et les fils sont bien brancher.
A quoi sert les deux fils sur la carte électronique.merci
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/08/2014 à 16h00
24/08/2014 à 16h00
Tout m'indique dans tes propos que le fonctionnement est bon. J'ai mis un PdF, dessus il y a un cavalier qui n'est pas présent sur ma documentation (elle date de 2010). As tu eu une doc plus récente qui parle de ce cavalier? Était il pressent sur l’ancienne carte?
Tu vas essayer de le retirer: Tu prends une pince à épiler et tu tires vers le haut.
Attention !Tu débranches l'alimentation secteur avant l'intervention
Voici à quoi ressemble ces cavaliers: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/739377/Cavalier-rouge-pas-254-mm-type-ferm-contact-dor-W-P-Products-165-101-20-00?ref=list
Tu essaies le fonctionnement.
Pour tes 2 fils il faut les suivre et voir ce qu'il y a derrière.
Documents joints :
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/08/2014 à 17h06
24/08/2014 à 17h06
vous êtes sûr car les conducteurs utilisés semble êtres les même vous les avez bien repérés ?
Il faudrait refaire les connexions entourées en jaune le cuivre n'est pas assez enfoncé ou trop long en tous cas il ne devrait pas dépasser des connecteurs
personnellement je ne sais pas mais je crois qu' ils arrivent sur la petite carte en bas à gauche (entouré en rouge)
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
24/08/2014 à 18h03
24/08/2014 à 18h03
rebonjour contremaître,
tu est le meilleur, j'ai enlever le cavalier est les photocellules remarche, sur la notice sa ne le dit pas , la nouvelle carte n'est pas la même que l'ancienne, mais la notice est la même que l'ancienne.
merci beaucoup tu as était super sympa à +
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/08/2014 à 18h11
24/08/2014 à 18h11
Merci pour ce retour. Top ! Je suis content pour toi. En fait ce cavalier est équivalent du stap entre les bornes COM/GND et NC de la carte pour un montage sans cellule.
Refait quand même les connexions entourées en jaune pour éviter de futurs court circuits.
Bonne journée
de
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
24/08/2014 à 18h47
24/08/2014 à 18h47
le plus fort dans l'histoire le sav avidsen ne le sais pas. et encore merci beaucoup.
Membre(s) : Groumfy
Visiteurs non identifiés : 47
