Je viens de remplacer mon ancien groupe électrogène par un autre de puissance 1200 watt et problème la pompe immergée, 1200w! ne donne plus rien, et sur deux des 3 fils raccordés je trouve une tension basse 140volts et une tension normale 220volts sur une autre combinaison des fils. Dois-je employer un régulateur de tension, dois-je jeter ce nouveau groupe kawasaky qui fonctionne très bien mais qui semble insuffisant? Je dois préciser que la pompe est reliée au groupe par un tableau, où il y a un condensateur et un réglage pour éviter de griller la pompe. Merci infiniment!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 529
