Probléme prise de courant, manque terre et fil bleu
Par Lilou5962
avatar - Lilou5962
26/12/2014 à 16h11
26/12/2014 à 16h11
Bonjour à tous, J'ai un probléme sur une de mes prises électriques. Cette prise fonctionnait il y'a quelques jours. Après démontage, je m'aperçois qu'il y'a un fil bleu et 2 fils rouge alors que les 2 prises d'à côté sont composées de 2 rouges, 2 bleus et 2 terres. Vous verrez en PJ le schéma des 3 prises. Après plusieurs essais (soit pas de courant soit saut du disjoncteur pour résultat) je n'arrive pas à la faire fonctionner. Ne manquerai t-il pas au minimum un fil bleu? Merci d'avance.
Message(s) : 9951
26/12/2014 à 16h28
26/12/2014 à 16h28
Pour alimenter une prise, il faut un juste un fil rouge et un fil bleu + 1 fil vert/jaune pour la sécurité (mais son absence n'empêche pas de fonctionner).
Lorqu'il y a 2 fils par borne, c'est en général un repiquage pour alimenter la prise suivante.
Le fait qu'il n'y ait 2 fils rouge et un seul fil bleu peut vouloir dire :
- qu'un fil bleu s'est perdu dans le mur (mais si vous n'y avez pas touché avant il y a peu de chance)
- qu'il n'y a pas de repiquage du fil bleu vers une autre prise (le repiquage du fil rouge servirait par exemple pour alimenter un interrupteur)
Vérifiez le serrage de vos fils, sur la prise mais également sur la précédente car le défaut vient être d'elle.
Quand à la terre, il n'est en principe pas autorise de mettre une prise avec borne de terre si la terre n'est pas raccordée. Il faudrait en principe remplacer la prise par une prise sans borne de terre
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/12/2014 à 16h40
26/12/2014 à 16h40
et lorsque vous avez démonte la prise les fils étaient branches comment
des fois il i a du bricolage de fil et un des fil rouge ne serait t'il pas un fil de terre
Message(s) : 19541
26/12/2014 à 16h53
26/12/2014 à 16h53
Lilou5962 a écrit :
(soit pas de courant soit saut du disjoncteur pour résultat) je n'arrive pas à la faire fonctionner..
ils semblerait qu'il y ai un fil rouge qui sert de fil de terre, brancher un fil rouge et un fil bleu, si ça saute brancher le 2° fil rouge, si ça saute pas contrôler voir si cela fonctionne
Par Lilou5962
avatar - Lilou5962
26/12/2014 à 20h17
26/12/2014 à 20h17
Merci à tous pour vos réponses. Je ne me rappelle plus de la position des fils avant le démontage. Le disjoncteur à sauté lorsque j'ai branché 1 bleu et 1 rouge sur la phase et le neutre (ou l'inverse). Le 3ème fil n'était pas branché. Cela voudrait-il dire que le fil rouge qui était raccordé est la terre?
Message(s) : 19541
26/12/2014 à 20h40
26/12/2014 à 20h40
re
cela voudrait bien dire ça. le rouge ---------- ou le bleu
essayer avec le bleu et l'autre rouge et si ça ne marche pas essayer avec les 2 rouges.
Visiteurs non identifiés : 11
