Problème prise
Par FireDaime
avatar - FireDaime
30/05/2014 à 23h12
30/05/2014 à 23h12
Bonjour, Je vis avec ma mère et ma soeur dans un F3 (ma soeur et moi ayant une chambre et ma mère dormant au salon) enfin bon, ma mère voulant dormir sur un vrai lit et non sur le canapé, je lui ai proposé de prendre le canapé pour le week-end, ça ne me gêne pas. Sur la multiprise principale étant au salon, nous avons notre téléviseur ainsi qu'un des boitiers de la freebox. J'ai voulu y installer ma PS4 afin de pouvoir me divertir quand bon me sembler et c'est là que tout a commencer. En branchant ma ps4 sur la multiprise, la prise s'est arrêté. J'ai enlever la multiprise et y est branché mon chargeur de portable pour voir si cela venait de la prise ou de la multiprise mais mon chargeur ne fonctionnait plus également, le problème vient donc de la prise. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, en branchant sur une prise pas très loin d'autre prise, la prise en question s'arrêté également mais reprenez au bout de quelques minutes de galère à brancher/rebrancher dans tous les sens. Hors depuis à peu près 1 ou 2 heures, il ne se passe rien. J'appréhende un peu le lendemain quand ma mère va se réveiller (lol). Enfin bon, je suis comme même aller vérifier si les fusibles étaient tous ok et ils le sont! Savez-vous ce qu'il se passe et comment régler le problème? Cela m'embêterai d'appeler le propriétaire (oui nous sommes locataire) pour cela. Merci pour vos futures réponses, Cordialement.
Message(s) : 10914
30/05/2014 à 23h31
30/05/2014 à 23h31
salutatoi
perso, je penserai dans un premier temps à un soucis sur la multiprise, dans un second temps a un soucis sur les prises
Dans ces deux cas, c'est à la charge du locataire, alors tester multiprise sur une prise sure, celle du micro ondes, du frigo...
Par FireDaime
avatar - FireDaime
31/05/2014 à 00h21
31/05/2014 à 00h21
Bonjour, Je reviens de la cuisine avec ma multiprise et elle marche parfaitement. Comme je l'ai dis dans mon petit pavé, aucun branchement ne marche sur la prise en question cependant sur d'autre prise, tout marche.
Message(s) : 10914
31/05/2014 à 00h33
31/05/2014 à 00h33
justement
change les prises incriminées par des équivalentes neuves puisque pour toi les fusibles sont bons
Cependant, aussi, resser toutes les connections (en ayant coupé le disjoncteur d'abonné)
Par FireDaime
avatar - FireDaime
31/05/2014 à 00h48
31/05/2014 à 00h48
Bonjour, Comment suis-je sensé changer la prise et resserrer les connections? (je suis un néophyte qui n'y connait strictement rien.. Honte )
Message(s) : 10914
31/05/2014 à 00h54
31/05/2014 à 00h54
déjà, on voit quelles prises sont protégées par le même fusible protégeant la/les prises posant problème
après, on coupe le courant au général (en journée, donc pas de problème de réveil se déréglant)
puis, prisse par prise on démonte et on resserre toutes les connections.
Une prise vieillotte ca se ressent
Visiteurs non identifiés : 10
