Probleme programmateur electrique chauffage
avatar - cyril62740
Message(s) : 12
26/01/2014 à 13h24
26/01/2014 à 13h24
merci de prendre 2 minutes pour essayer de m'orienter sur ce que j'ai loupé !
J'ai acheté une maison il y'a bientot 1 an, nous sommes en electricité.
Ma femme a décidé la semaine derniére de changer le programmateur car celui déja présent dans la maison est un manuel que nous devons mettre en route ou eteindre de nous méme.
je suis donc allé dans un magasin de bricolage en acheté un, aprés description de mon ancien programmateur, le vendeur m'a orienté vers un programmateur a fil pilote.
En effet, celui en place, lorsque nous l'allumons, il alimente l'integralité des chauffages de la maison, or, quand j'ai demonté, je n'ai trouvé que deux fils ( violet ) de branché, sans doute l'alimentation, lorsque je branche le nouveau, il ne s'allume meme pas, j'ai essayé de brancher plusieurs fois, d'alterner les fils, rien ne se passe..
Pouvez vous essayer de m'aiguiller svp ?
existe-t'il un programmateur a fil pilote , et un normal ?
Nous voulons juste mettre un programmateur qui lance les chauffages de tel heure à tel heure, d'ou " programmateur "
Merci de vos réponses.
Pour information, je suis un p'tit jeune qui debute dans le bricolage.. meme si j'pensais que installer un programmateur c'était facile vu que j'en avais deja installé un dans notre maison qu'on louait, mais c'était un pour le gaz..
Message(s) : 9949
26/01/2014 à 13h32
26/01/2014 à 13h32
Il faudrait mieux analyser l'existant.
Si seulement 2 fils, c'est sans doute un programmateur avec un contact qui agit pour couper la tension d'alimentation via des contacteurs.
Entendez vous un clac au tableau lorsque cela s'enclenche ?
26/01/2014 à 14h01
26/01/2014 à 14h01
Je plussoie vigoureusement ! Carminas
Peux tu nous mettre les caractéristiques de ton nouveau programmateur. A t-il beasoin d'une alimentation 220V ou fonctionne t-il a piles ?? + le cas échéant une photo du tableau de distribution pourrai nous guider un peu..
avatar - cyril62740
Message(s) : 12
29/01/2014 à 15h20
29/01/2014 à 15h20
désolé du retard..
Voici 4 photos, les 2 fils branchés sont sur l'ancien programateur, les 2 autres sont le nouveau
le nouveau a besoin d'une alimentation 230V ( 1 à 3 sorties fil pilote 4 ordres )
Photo du tableau egalement
Merci pour votre aide
Il n'y a pas de clac sur le tableau quand on enclenche l'ancien...
29/01/2014 à 17h06
29/01/2014 à 17h06
le nouveau ne peu pas se mettre à la place de l'ancien sans repasser des fils. et l'ancien ne commandait pas les radiateurs par fil pilote
La photo ne montre qu'un tiers du tableau, il faut le tableau en entier
une question les radiateurs ont ils eux au moins le fil pilote et ce fil va t'il au tableau.
Une deuxième question est tu sur que le nouveau est a fil pilote??????????????
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
