probleme que je n’arrive pas a resoudre !!!
Par picard
avatar - picard
05/11/2013 à 00h54
05/11/2013 à 00h54
bonjour a tous! je suis devant un probleme que je n'arrive pas a resoudre, peut etre pourrez vous m'éclairer! j'ai passé des fils ( section 1.5 pour un interupteur) dans une gaine que j'ai ensuite encastrer dans une dalle en béton. quand j'ai brancher les fils j'ai vu avec mon testeur que le courant passer également dans le neutre alors que seul la phase est brancher! le neutre ln'est pas brancher mais le testeur s'allume Confus!!!!! ceci est arriver apres que la dalle soit coulée! j'ai retirer les fils de la gaine pour voir si ils etaient abimé mais rien a signalé! une fois sorti de la gaine tout fonctionne normalement ...... quelqu'un aurait une explication a mon probleme ? merci d'avance a tous
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/11/2013 à 02h50
05/11/2013 à 02h50
Et tu pourrais nous décrire ce beau testeur ..... (ou nous mettre sa photo)
et comment tu l'as utilisé .....
05/11/2013 à 05h49
05/11/2013 à 05h49
bonjour, il faudrait que les bricoleurs es, mette une bonne fois pour toute à la benne leur beau testeur, et achète , un petit testeur basique pour faire une vrai mesure, au lieu de courant induit, mais bon , le testeur à encore de beau jours devant lui Grand sourire
Message(s) : 19541
05/11/2013 à 06h49
05/11/2013 à 06h49
Et oui Je plussoie vigoureusement ! avec carolin
les tournevis testeur a n'utiliser qu'en tournevis, pas comme testeur, passe le dans tes cheveux et il va s'allumer.
Ce testeur s'est allumé sur le neutre a cause d'un peu de courant induit.
05/11/2013 à 08h16
05/11/2013 à 08h16
Déjà, s'agit-il bien d'un neutre ? Je pose cette question car vous parlez d'un interrupteur et souvent il n'y a pas de neutre pour un interrupteur.
avatar - tyrix59490
05/11/2013 à 21h37
05/11/2013 à 21h37
bonsoir c'est normal que tu trouve quelque chose... ce qui est important c'est ce que tu lis, avec presque n'importe quoi tu peux avoir ce qu'ont appelle une DDP = différence de potentiel en clair a partir du moment ou tu as une phase (dans ton cas le fil rouge) tu peux la soumettre a un potentiel exemple ton fil bleu, qui dans ton cas précis n'est qu'un vulgaire morceau de cuivre qui traîne, donc tu met un testeur avec un fil de celui ci sur le fil rouge et l'autre sur le bleu, tu met ton testeur sur ~ AC, tu trouvera une DDP qu'ont appelle parfois dans le métier, une tension bâtarde qui correspond a rien de précis, tu pourrais trouver une tension de 120 volts ac voir moins ont sais pas, ce qui est sur c'est que edf a un transformateur prés de chez toi qui va te fournir une différence de potentiel de 230 volt AC ENTRE la phase ET le neutre qui sont 2 potentiels bien précis puisque le neutre n'est pas un potentiel quelconque il est référencé au point 0v vous trouveriez une tension encore différente avec une tige de fer sur une table en bois, ou encore avec mon testeur haut de gamme super précis machin je trouve une DDP avec un fil de mon testeur dans ma main et dans l'autre en l'air, il y a de tres faible tension qui traîne dans une maison la valeur bouge énormément mais la j'ai 2 milli volt qui se balade entre moi et l'air de ma maison lol ya rien de concret dans cet exemple mais il y a bien une DDP donc oui c'est logique que tu trouve quelque chose a condition que ce ne soit pas 230v ac au passage pour rappel logiquement tu as : 230v entre phase et neutre, ensuite 230v entre phase et terre(fil v/j) et logiquement la tension la plus basse possible entre neutre et terre je viens de mesurer chez moi 1,01v voila bon courage et bon bricolage
Visiteurs non identifiés : 7
