Problème Raccordement Interrupteur Va et vient + poussoir - page 2
Par VinceG
avatar - VinceG
Message(s) : 10
16/02/2014 à 20h21
16/02/2014 à 20h21
Bonjour, Je suis un peu en galère j'ai un interrupteur VA ET VIENT + Poussoir dans la maison qui s'est cassé, et qui ne fonctionnait pas depuis des lustres. Bref je l'ai démonté et je tombe sur 6 fils qui sortent (voir photos) Pour le côté qui était va et vient : Jaune - Noir - Rouge Pour le côté qui était poussoir : Jaune - Noir - Marron Et au fond j'ai deux bleus qui se raccordent sur un domino. Dans la pièce il n'y a pas d'autre va et vient et par contre il y a 2 autres poussoirs normalement raccordé à celui ci J'ai acheté un interrupteur LEGRAND NEPTUNE Va et vient + poussoir J'ai essayé plusieurs raccordement mais ça ne fonctionne pas ou cela fait disjoncter. Est ce que vous auriez une idée du schéma de branchement à respecter ? il me manque pas un cable pour faire liaison entre les deux ? Merci !
19/02/2014 à 13h29
19/02/2014 à 13h29
Ton télérupteur est un Gérard Mang cablage en 3 fils. Essaies d'aller chez un grossiste en mat. electrique.. a défaut un telerupteur Yokis version encastré sera aussi facile à cabler
Il risquent de te proposer un modèle Legrand qui peut être compatible mais tu auras besoin de ramener un neutre de correspondant au circuit en place
Par VinceG
avatar - VinceG
Message(s) : 10
20/02/2014 à 16h25
20/02/2014 à 16h25
Une vraie mine d'or tu es ! Ce modèle là peut tenir la route? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/telerupteur-220v-gerard-mang-e70806 Pour les legrand j'ai vu effectivement que ce sont des 4 fils. Ca m'arrangerait de prendre un Mang ou Yokis afin de me faciliter là tache. Bon en tout cas une fois changé je pense que là ça sera propre et je pourrai faire une fête dans mon couloir illuminé !
20/02/2014 à 16h35
20/02/2014 à 16h35
Très bien ..ce modèle ira impeccable Top !
Rouge en A1 et 1
Jaune en A2
et Marron en 2 (on voit un autre fil derrière le marron..) s'il est raccordé avec le marron le raccorder en 2 également.
Par VinceG
avatar - VinceG
Message(s) : 10
20/02/2014 à 17h23
20/02/2014 à 17h23
Top je vais aller le prendre. J'espère qu'il se fixe facilement car le mien est non encastré. Effectivement j'ai 2 rouges - 1 Jaune - 1 marron + 1 Noir qui sont sur le même raccord. Donc je vais repartir sur ce schéma là. Merci !!
Visiteurs non identifiés : 27
