probleme spot encastrable
avatar - didoune037
02/01/2018 à 15h52
02/01/2018 à 15h52
bonjour j'ai 3 spots encastrables dans ma salle de bain et seul un fonctionne vraiment de temps en temps et que quelques minutes et les 2 autres niet.... bien sure j'ai déjà changé mes ampoules, j'ai vérifié les branchements apparemment rien d'anormal. dois-je essayé de changer les transfos ou cela peux venir d'autres choses ? merci
cc
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/01/2018 à 18h57
02/01/2018 à 18h57
quel type de lampe
quelle puissance le transfo
si vous avez contrôlé les connexions et remplacé les lampes correctement, il n'y a plus que le transfo qui peut poser problème
avatar - didoune037
02/01/2018 à 19h48
02/01/2018 à 19h48
bonsoir , lampe 12v les connexions ont l'aire ok donc oui reste plus qu'a changer les transfo
cc
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
02/01/2018 à 19h48
02/01/2018 à 19h48
bonjour, ou sont situes les spots par rapport à la douche ou baignoire, car effectivement cela dois venir du transfo
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 10900
02/01/2018 à 21h48
02/01/2018 à 21h48
hello
souvent, il faut incriminer les douilles
Visiteurs non identifiés : 9
