Problème spot
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
29/05/2014 à 12h32
29/05/2014 à 12h32
Depuis quelque temps, dans ma salle de bain, les deux spots de la salle de bain, se trouvant au dessus du lavabo ne s'allume plus, quand j’appuie sur l'interrupteur rien ne se déclenche.
Ce sont deux spots, avec comme ampoule; type halogène, elles ne sembles pas hors service,les filaments ne sont pas abimés.
Heureusement il reste une lampe qui fonctionne dans la salle de bain.
J'avais pu remédier au problème il y a six mois sur une seule ampoule, en retirant du plot et en la remettant, j'avais donc pu ravoir de la lumière sur un seul spot.
Mais depuis plus rien, je ne sais pas si c'est un problème de faux contact ou autre chose.
D'avance merci.
Message(s) : 19541
29/05/2014 à 12h37
29/05/2014 à 12h37
voir en premier si il y a bien du 220 qui arrive sur les dominos, si oui remplacer les lampes et peux être les douilles qui peuvent faire mauvais contact mais en bougeant les lampes si faux contact cela va se voir ,les lampes vont s'allumer / s'éteindre
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
29/05/2014 à 13h05
29/05/2014 à 13h05
Comment procéder pour vérifier si bien du 220 V ?
J' ai bien un multimètre digital.
29/05/2014 à 13h55
29/05/2014 à 13h55
si il n'y pas de transformateur c'est du 220
c'est important pour la suite de la recherche
j'ai quelques pistes
avatar - ch'ti papé
Message(s) : 28
29/05/2014 à 14h37
29/05/2014 à 14h37
Si vous avez des ampoules halogène avec culot à embrocher, type : GU 5.3, G4, GY 6.35, etc .... , il ne faut pas chercher beaucoup plus loin, source d'ennui avec mauvais contacts ces broches et à voir après une dépose / repose vous aviez résolu provisoirement le problème. Préférez les culot tournants genre GU 10 ou similaires.
Pour ma part, j'ai tout viré; les lampes halogènes, remplacées par des Leds et ces douilles remplacées par des GU 10.
Michel Cool
Michel.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La Pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: rien ne fonctionne, et personne ne sait pourquoi. ( Einstein )
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
29/05/2014 à 14h44
29/05/2014 à 14h44
Il y a une étiquette fixé sur un fil qui est branché au secteur, sur lequel il est indiqué que le meuble doit être raccordé au réseau par l’intermédiaire d'une boite de raccordement.
La boite est bien présente, ça serait donc un transformateur, et plus de 220 V a tester, mais peu t’être faut'il vérifier un autre voltage.
Avant de devoir remplacer les douilles et pour contrôler cette tension, comment utiliser le multimètre digital,
par exemple ; ou contrôler les tensions.
Merci.
Par lambert
avatar - lambert
Message(s) : 20
01/06/2014 à 11h45
01/06/2014 à 11h45
Problème résolu, après avoir changé les culots.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 10
