Problème sur Disjoncteur 10A
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
18/03/2013 à 12h06
18/03/2013 à 12h06
Je suis nouveau dans le forum, je cherche bien l'aide j'ai problème électrique sur mon disjoncteur, je vous explique:
J'ai un prise ou je branche un chauffe-eaux 1500W + un chauffage de salle de bain 1500W également, lorsque je branche les deux à la fois j'entends un bruit bizarre c'est comme si le disjoncteur vibre, alors j'ai débranché le chauffage plus de bruit. Je sais pas quoi faire, est ce que je dois le changer? Si oui avec lequel?
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 19541
18/03/2013 à 12h17
18/03/2013 à 12h17
trop de puissance absorbée par ce disjoncteur 10A il ne faut que 2400W maxi tu es à 3000W
quelle est la section des fils qui partent de ce disjoncteur?
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
18/03/2013 à 12h25
18/03/2013 à 12h25
Merci pour votre réponse.
Je vous dit exactement ce que j'ai ce disjoncteur il reçoit le premier fil gras qui vient du disjoncteur général en jaune, à partir de lui les fils partent vers les autres disjoncteurs.
Voilà.
18/03/2013 à 12h32
18/03/2013 à 12h32
Ce que souhaite les3c19 c'est connaitre la section des fils partant du disjoncteur 10A ( c'est à dire en dessous de ce disjoncteur).....est ce du 1,5mm² ou du 2,5mm² ??
Peux tu mettre une photo en ligne de ton tableau décapoté, prise de vue pour mettre en evidence ce départ et si possible photo nette..
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
18/03/2013 à 12h37
18/03/2013 à 12h37
Malheureusement je ne suis pas chez moi pour l'instant, mais je pense c'est 2.5mm car il sont un peu gras que les normaux que je connais sur les prises.
Désolé car je suis nouveau dans le domaine et je comprend pas grand chose Honte
Message(s) : 19541
18/03/2013 à 13h50
18/03/2013 à 13h50
Poste une photo du tableau ouvert ,photo nette de ce disjoncteur 10A ou l'on voit les fils.
Si c'est du 2.5mm² met un 16A à la place du 10A
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
18/03/2013 à 13h54
18/03/2013 à 13h54
Désolé d'insister mais vraiment D.R.H. a raison Peux tu prendre une photo de ton tableau? car si je lis ce que tu ecris:" il reçoit le premier fil gras qui vient du disjoncteur général en jaune, à partir de lui les fils partent vers les autres disjoncteurs."
peux tu nous dire s'il n'y a pas un bouton test dessus et tu es sur que c'est un 10A ?
Bonne journée
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
18/03/2013 à 14h17
18/03/2013 à 14h17
Oui je vais prendre une photo ce soir, j'ai fait un petit schéma juste pour voir une idée.
Oui effectivement c'est un 10A, câblage 2.5mm². Non pas de bouton de test.
Merci pour vous tous.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
18/03/2013 à 14h34
18/03/2013 à 14h34
Re bonjour
Donc ,tout va bien (mise à part ton disjoncteur),on parle bien de la même chose,ton chauffage consomme 3000w
on utilise la formule;puissance= tension X Ampère (p=u x I) résultat tu as 3000w/220v=13,64A
Si tu as bien tes fils en 2,5mm² tu dois changé ton disjoncteur par un 20A
Voila
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
18/03/2013 à 14h47
18/03/2013 à 14h47
Oui on parle de la même chose, effectivement j'ai une prise sur la salle de bain où j'ai chauffe-eaux 1500W + Chauffage 1500W, donc un total de 3000W.
Dit moi c'est simple de le remplacer, je coupe depuis le Disjoncteur Général j'enlève l'ancien et je remet les fils. Autre chose le fait de brancher les deux sur la même prise ne conduit à aucun risque? surtout que je les utilise en même temps pendant la douche.
SVP encore je doit mettre 15A selon le calcul ou bien 20A? Aucun risque avec 20A également, merci de me confirmer.
Merci beaucoup de m'avoir répondu c'est très très gentil.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/03/2013 à 19h00
18/03/2013 à 19h00
attention !!!! 20A à condition que les fils sont en 2.5mm² autrement si c'est du 1.5mm² 16A maxi
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
18/03/2013 à 20h10
18/03/2013 à 20h10
OK d'accord je pense que je vais mettre 16A pour être en sécurité.
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
19/03/2013 à 08h51
19/03/2013 à 08h51
en regardant hier mon tableau électrique je découvert un disjoncteur situé à la fin du tableau qui a un fil d'entrée rouge du haut comme les autres, mais en bas pas de fil de sortie. Également ce dernier lorsque je l'ai coupé et j'ai testé partout même les prises il ne coupe rien c'est comme si il ne sert à rien. Alors je l'ai laissé coupé.
Je sais pas si quelqu'un pourra me répondre à quoi sert ce disjoncteur? Est ce que je dois le laisser couper ou bien en marche comme il l'était avant. Ce disjoncteur à 16A.
Merci.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
19/03/2013 à 09h15
19/03/2013 à 09h15
Si tu n'as aucun fils en sortie,c'est que ce 16A est en supplément ,et donc voila une solution qui tombe du ciel pour tes chauffages tu coupe le courant et tu débranches tes fils du 10A et tu les branches sur le 16A
Bonne journée
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
19/03/2013 à 09h23
19/03/2013 à 09h23
Oh c'est vrai, donc un disjoncteur de secours d'accord, c'est bien ça. Bah écoute je te remercie beaucoup pour ton idée vraiment çé super.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 15
