Problème sur installation d’un plaffonier 3 spots
Par Alex72
avatar - Alex72
11/06/2012 à 16h16
11/06/2012 à 16h16
Bonjour à tous, Je viens tout juste d'installer un plafonnier à 3 spots(douilles type E14), celui-ci: https://www.bricodepot.fr/allonnes/node/468617 Or après montage, seule 1 douille fonctionne sur les 3. Pour être plus précis, je n'ai que deux ampoules en état de fonctionnement et c'est toujours les 2 mêmes douilles qui fonctionnent. Du coup, ma question: est-ce que je dois investir dans une troisième ampoule pour continuer mes investigations car cela viendrait d'une douille vide? ou dois-je d'ors et déjà démonté mon plafonnier et éventuellement vérifier via un vulgaire test de continuité si tout est ok? Je précise qu'il y a pas de fil de terre au plafond, je préfére donc éviter tout test avec multimétre dans la main et de sucroit sur un escabeau...! ;-) Merci d'avance, Alexandre.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/06/2012 à 18h08
11/06/2012 à 18h08
vérifiez les connections vous devez avoir les 6 fils des trois douilles regroupés dans deux dominos et un pour la terre (vert- jaune) que vous laissez de coté puisque'il n'y a pas de terre au plafond
les 3 bleus ensemble et les 3 bruns ensemble à relier sur les deux fil du plafond , si c'est bon de ce coté il faut vérifier dans les douilles les petites languettes doivent toucher une sur le plot du fond et l'autre sur la partie vis sur le coté
à faire courant coupé bien sur
Par Alex72
avatar - Alex72
13/06/2012 à 16h24
13/06/2012 à 16h24
Bonjour, Merci Bob35 pour vos conseils. Bilan après quelques vérifications: tout fonctionne. Explications: les lames de contact des douilles ne touchaient pas les culots des ampoules. Avec un tournevis et courant coupé, j'ai pu redresser les lames pour qu'elles puissent toucher les culots. Vous aviez donc raison et encore merci!
Visiteurs non identifiés : 43
