Problème sur moteur coulissant CAME BZ U95
Par Manu22
avatar - Manu22
Message(s) : 5
14/04/2014 à 21h16
14/04/2014 à 21h16
Ami(e) bricoleur(se) bonjour, Je rencontre un problème avec un moteur coulissant CAME BZ U95. Installé par mes soins il y a 5 ans, voilà que l'autre jour, il ne répondait plus à rien. Ni aux télécommandes, ni au poussoir. J'ai coupé le jus sur le contacteur qui est en circuit unique sur le tableau, et il est reparti. Le seul problème, c'est que maintenant, quand il arrive en fin de course en fermeture, j'entends le déclic d'ouverture au niveau de la carte, et il se rouvre automatiquement. Donc, impossible de le fermer. J'ai ouvert le capot, rien de louche. J'ai reprogrammé les télécommandes, rien n'y change. J'anticipe les plans "t'as de l'humidité", car le moteur est surélevé sur un socle alu. L'installation est propre. Quelqu'un a une idée ou rencontré ce type de problème ? Merci d'avance. Au plaisir d'échanger avec vous. Manu
14/04/2014 à 23h15
14/04/2014 à 23h15
, Manu, sur ce site d'entraide.
Pour que tu aies plus de chances d'être remarqué par un de nos pros du portail, je transfère ton sujet vers le forum "Electricité".
15/04/2014 à 08h02
15/04/2014 à 08h02
Il semblerait que la carte se soit déprogrammée , elle confond ouverture et fermeture automatique , refaire toute la procédure de mise en service.
Avant tu coupe l'alimentation pendant 10s et tu refais un essais .
Par Manu22
avatar - Manu22
Message(s) : 5
16/04/2014 à 19h44
16/04/2014 à 19h44
Bonjour les3c19. Merci pour ton diagnostic. J'ai tenté ta méthode, coupure du jus, déconnexion des batteries une demi-journée. J'ai même sorti la carte de son logement pour voir si y'avait pas un condo de cramé. Idem, il se ferme. Et il se rouvre direct. Y'a pas d'autres solutions pour réinitialiser la carte que de couper le jus ?
16/04/2014 à 19h54
16/04/2014 à 19h54
Manu22 a écrit :
Bonjour les3c19.
tu as oublié de faire ça
" Il semblerait que la carte se soit déprogrammée , elle confond ouverture et fermeture automatique , refaire toute la procédure de mise en service".
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
16/04/2014 à 21h28
16/04/2014 à 21h28
Ton problème me fait penser à une défaillance d'un contact fin de course du portail. Peux tu poster la documentation du système? Je n'ai rien trouvé sur le net.
Avant, essaye la manip de @les3c19.
Bonne soirée
de
Par Manu22
avatar - Manu22
Message(s) : 5
05/05/2014 à 17h58
05/05/2014 à 17h58
Bonjour. Merci à les3c19 et denisp. J'ai tenté vos deux manip et ça ne donne rien. J'ai démonté intégralement le moteur, et ai vérifié les contacts fin de course ouverture/fermeture. Je les ai même inversés pour voir ce que ça donnerait, et détecter si l'un des deux déconnait. Après retranchement de tous les fils et reprise de toute la procédure de mise en service, c'est le même problème. Il s'ouvre bien. Et une fois fermé, il se rouvre direct. ça ne peut venir que de la carte... Bonne soirée. Manu
Visiteurs non identifiés : 281
