Problème sur prises électriques
avatar - aurelienp59
28/10/2014 à 09h44
28/10/2014 à 09h44
Bonjour, J'ai un souci sur 2 prises électriques et un radiateur électrique: plus de courant. J'ai vérifié le fusible en l'inversant avec un autre: il est ok. J'ai même tenté de changer le fusible. Je précise que le tout doit être branché en série car j'ai 2 phases, 2 neutres et 2 terres dans chacune des 2 prises. J'ai donc décider de démonter une première prise qui parfois ne fonctionner pas top (faux contact, je devais bouger la fiche dans la prise): les branchements de la prise sont ok. J'ai démonter la prise. Testé au voltmètre: 0V entre la phase et le neutre. J'ai fait de même avec la seconde prise: 0V. Quelqu'un a-t-il une idée? Etant donné que les prises sont montées en série, si je démonte une des prises et que je prend la tension entre une phase et une terre ou l'autre phase et une terre, devrais-je avoir du 230V? Merci
28/10/2014 à 09h52
28/10/2014 à 09h52
, Aurelienp, sur ce site d'entraide.
Plus de courant sur deux prises : montées en cascade (et non pas en série : pour les électriciens formés ce terme a un autre sens) à la suite d'une autre prise, c'est dans cette autre prise que se situe le problème. Examine donc toutes celles qui sont protégées par ce même fusible, en particulier la plus proche géographiquement.
28/10/2014 à 10h09
28/10/2014 à 10h09
Merci pour ta réponse! Pour les 2 prises, j'ai démonté la prise, tension phase/neutre à 0V, prise remontée. Et je suis un peu bloqué. Les 2 prises sont en face du tableau et je n'ai aucune idée de laquelle est la première, elles sont à égales distances ... Supposons que la prise X soit la première en partant du tableau, si je prend la tension phase/neutre, je suis censé avoir 230V? (car j'ai 2 fils neutre et 2 fils phase). De même, si cette même prise X est la seconde en partant du tableau, si je prend la tension phase/neutre, je suis censé avoir 230V? (car j'ai 2 fils neutre et 2 fils phase)? Merci
28/10/2014 à 12h15
28/10/2014 à 12h15
Suite...
As-tu vérifié que, fusible en place, tu as bien 230V sur ses bornes du bas ?
Si l'une des deux prises est alimentée directement du tableau, le problème est entre ces bornes et la première prise.
Si tu as deux fils par borne dans le première prise, ainsi que dans le deuxième, qu'y a-t'il ensuite ? C'est le chauffage dont tu parlais au début ? Et ce fusible ne protège que ces trois points ?
28/10/2014 à 15h19
28/10/2014 à 15h19
Réglé! Un fil était mal serré sous le porte fusible Triste
28/10/2014 à 15h46
28/10/2014 à 15h46
Suite...
Ravi que tu aies pu régler ton problème.
Une question surgit dans ma p'tite cervelle Clin d\'oeil : il y a combien de fils sous cette borne ? La norme impose une limite à 2 fils par borne : si tu en avais 3 cette panne est donc normale.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
