Problème suspension.
avatar - Frisquette13
11/11/2016 à 22h48
11/11/2016 à 22h48
Bonjour à tous et à toutes, J'ai acheté récemment une suspension à Maison du monde et je ne parviens pas à faire coulisser le fil afin de régler sa longueur et enrouler ce qui est inutile dans le cache. Il doit y avoir une solution, toutes les suspensions sont réglables, non? Je vous remercie d'avance pour votre aide. Cordialement. Frisquette13
11/11/2016 à 22h49
11/11/2016 à 22h49
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
11/11/2016 à 23h01
11/11/2016 à 23h01
La partie sous la suspension ne ce dévisse pas?
Afin de faire coulissé le câble!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/11/2016 à 08h55
12/11/2016 à 08h55
Aldo t'as mise sur la piste faut dévisser la partie noire crantée ou rentre le câble sous la patère de la suspension ( elle est en deux partie et fait office de serre câble ) en tenir une si tout se met a tourner , dévisser la plus prés du câble
c'était un poisson d'Avril
12/11/2016 à 10h11
12/11/2016 à 10h11
Merci pour vos conseils. C'était très dur à dévisser, du coup je pensais que ce n'était pas possible. Il m'a fallu une pince et l'aide de mon mari. J'y suis arrivée! Encore merci!
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
