"Résolu" Problème télérupteur
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
12/02/2015 à 22h55
12/02/2015 à 22h55
Mon électricien m'avait installé un bouton poussoir avec un télérupteur unipolaire ABB E251T.
Il n'y avait pas de lampe d'installée je lui avait dit que je le ferai plus tard.
J'ai installé 2 autres boutons poussoirs.
Câblé ces 2 boutons et je me suis aperçu que la lumière restait allumé.
Je me suis aperçu que l'électricien a câblé le retour de lampe sur la phase et le retour de lampe sur la phase.
J'ai démonté mon câblage au tableau et maintenant le télérupteur ne fonctionne plus, donc avec le bouton poussoir que l'électricien avait installé par contre il fonctionne avec mes deux boutons ... ?!?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît.
12/02/2015 à 23h23
12/02/2015 à 23h23
Bonsoir.
Tu n'es pas très clair : "l'électricien a câblé le retour de lampe sur la phase et le retour de lampe sur la phase."
Tu peux nous montrer le câblage actuel ? ce sera plus facile pour le compléter.
Message(s) : 19541
13/02/2015 à 06h38
13/02/2015 à 06h38
je pense qu'il veut dire retour bouton et retour lampe, donc installation 4 fils pour l'électricien et 3 fils pour Doudou,
en attente du schémas câblage pour confirmation ou infirmation
à tout hasard je mets les 2 sortes de câblages.
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
13/02/2015 à 09h02
13/02/2015 à 09h02
Voici quelques photos. Concernant le télérupteur, c'est le 3 ème.
Je vous précise que je n'arrive plus à faire contacter la bobine avec le bouton poussoir monté par l'électricien.
Je vous remercie sincèrement pour votre aide.
13/02/2015 à 09h08
13/02/2015 à 09h08
Normal que ce télérupteur ne fonctionne pas...>>> il manque le retour BP
Et qu'est ce que le fil blanc ? Une phase ? un retour lampe ??
Doukivien Oukiva ??
Message(s) : 19541
13/02/2015 à 10h10
13/02/2015 à 10h10
re
comment peut il fonctionner avec les 2 boutons que doudou a rajouté?
Y a double problème!!
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
13/02/2015 à 10h12
13/02/2015 à 10h12
Apparemment le fil blanc est branché avec le fil gris sur une "broche"
Sur la broche il est écrit : Retour de lampe.
Cordialement.
Message(s) : 19541
13/02/2015 à 12h41
13/02/2015 à 12h41
re
mets la photo verso de cette "broche"
13/02/2015 à 12h49
13/02/2015 à 12h49
A priori ce n'est pas une broche mais plutôt une connexion wago au similaire..
Si c'est effectivement le retour il peut etre raccordé là ou il est a condition que la phase arrive en partie basse du telerupteur ( normalement c'est l'inverse mais bon passons...
Donc première question : est ce que le fil noir en bas du télérupteur est une phase ?
Et puis il nous manque le ou les retours poussoirs !! ou est(sont)-il(s) ???
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
13/02/2015 à 14h27
13/02/2015 à 14h27
Le fil noir était "retour Bouton poussoir" était branché sur la phase.
J'ai branché une ampoule (Neutre et retour lampe) avec le bouton poussoir maintenant ça marche avec BP que l'électricien avait installé.
Concernant mes 2 BP lorsque je les branches et actionne le disjoncteur l'ampoule s'allume et impossible de l'éteindre.
D'où sa vient car là je sèche ... ?
Merci d'avance.
13/02/2015 à 14h46
13/02/2015 à 14h46
Ré
Tu as du mettre le neutre au bouton au lieu de la phase
Par Doudou.
avatar - Doudou.
Message(s) : 26
13/02/2015 à 19h16
13/02/2015 à 19h16
J'ai refait tout mon câblage, maintenant tout fonctionne correctement.
Je ne sais où j'ai pu faire une erreur ... !?!
Je vous remercie pour votre aide et pour votre temps.
Bonne soirée.
13/02/2015 à 19h59
13/02/2015 à 19h59
Surement qu'il y avait au moins un problème et un de taille en l'absence de connexion sur la borne A2 de ton télérupteur Euh ! Euh !
Merci quand même du retour d'info...on sera moins inquiet pour passer un bon WE Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10914
14/02/2015 à 06h36
14/02/2015 à 06h36
il te l'a dit, le retour poussoir était à la mauvaise place Sans voix
14/02/2015 à 10h27
14/02/2015 à 10h27
hello
SI en plus il faut tout relire.... Explose de rire
petit bulbe le jielle Mouais...
Visiteurs non identifiés : 11
