problème télérupteur...ou pas
Par stifan
avatar - stifan
04/02/2016 à 16h43
04/02/2016 à 16h43
Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voila, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir. Sur le forum j'ai donc vu que ces BP étaient reliés à un "télérupteur". Vu que celui ci était absent de mon tableau il devait être donc encastré. Miracle, je l'ai retrouvé grâce au bruit que faisaient le BP. Il était derrière une plaque murale suspecte. Bref, une fois trouver je fait connaissance avec une grappe de câbles de différentes couleurs dont un débranché. Sur le forum, aucun schéma ne correspond à mon installation. L'ancien propriétaire était électricien. Je dirai pour ma part honte à lui. Je précise : - mon télérupteur est ce fameux Legrand 49107 - en bas à droite, il y a un câble orange qui rentre en haut à gauche (un pont bizarre). - en haut à gauche arrive aussi un câble rouge provenant d'un domino ou d'autres câbles rouge provenant de gaines arrivent. - en bas plus ou moins au milieu arrive un câble vert et jaune (la terre!! mais la??). - en fin, en haut à droite arrive un câble orange qui vient d'un domino ou arrivent plusieurs câbles blanc. - les câbles qui partent de mes BP sont blanc et bleu. - le fameux câble débranché est orange et il arrive d'une gaine avec un câble bleu. Questions : - Comment savoir d'où vient le câble orange débranché et ou le brancher ? - Ce câble est il la cause de mon problème ou cela provient du télérupteur. Merci pour votre aide messieurs les pros. HELP HELP HELP
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/02/2016 à 18h32
04/02/2016 à 18h32
boujour ,
voir réponse sur autre forum où votre question est posée aussi
Message(s) : 19541
05/02/2016 à 06h34
05/02/2016 à 06h34
même réponse que par ailleurs de ma part
si tu entends le télérupteur faire du bruit et lampes restant allumées, ce n'est pas un défaut de câblage mais de télérupteur défectueux.
ATTENTION tu as une installation dite trois fils, le télérupteur legrand compatible 3 fils réf. 49120 mais à condition que sous la borne basse gauche il y est ça: L / N certain avec la même référence circulent encore sans ce répérage et ne sont pas compatibles 3 fils
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
