Problème Terre + Phase
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
20/12/2010 à 11h22
20/12/2010 à 11h22
Bonjour, merci de m'accueillir sur ce forum.
Voilà, je refais mon électricité chez moi (refonte du tableau, mise en sécurité, mise au norme, tirage de ligne supplémentaires...)
Hier, je répérai les fils de mon tableau (repérage de ligne), et je me suis apercu que sur la ligne de mon lave vaisselle (mon lave vaisselle à un voyant sur le bouton on/off qui s'allume quand on le met en marche) une fois le neutre de débranché, le voyant reste allumé mais avec une intensité plus faible.
J'ai donc la phase + terre sur cette prise, et le voyant reste allumé.
J'ai fait le test avec une ralonge qui à un interrupteur, meme sympthome le voyant de la ralonge change d'intensité (plus faible).
J'ai testé sur d'autre ligne, pareil.
On m'à dit que j'avais surement une fuite de tension sur la terre.
Comment puis-je mesurer ? Comment me dépatouiller de ce problème ?
Message(s) : 19542
20/12/2010 à 12h17
20/12/2010 à 12h17
Il ni a aucun problème, ne pas se fier a l'intensité lumineuse d'un voyant quelconque!!
Faire des test avec des lampes de 40W mini ou des multimètres!
Faut pas s'inquiéter d'un voyant (néon) qui s'allume plus ou moins c'est bien le même problème des tournevis testeur!!
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
20/12/2010 à 12h52
20/12/2010 à 12h52
Je veux bien, mais comment dois-je procéder pour mesurer ? (j'ai un multimètre).
Coté bornier de terre, j'ai débrancher et rebrancher un fil de terre et le faisant touché j'ai une micro étincelle.
Je ne pense pas que ce soit normal.
Une solution ?
Message(s) : 19542
20/12/2010 à 13h06
20/12/2010 à 13h06
Pour une micro étincelle quoi de plus normal!!!!!
Si ton installation avait un gros problème de fuite de courant ce serait les différentiels qui sauteraient!!
Pour mesurer:
entre terre et phase avec un multimètre= 220 volts
entre neutre et terre avec un multimètre entre 0 et 30!
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
20/12/2010 à 13h52
20/12/2010 à 13h52
Je suis en protection Unipolaire, Phase uniquement protégé par des fusibles, c'est pour ça que je refais mon tableau - (Dixit mon permier message)
Tout les neutres ne sont donc pas protégé, ils sont tous à un bornier.
Donc, pas de différentiel pour l'instant, mais ça va venir.
Je prends la mesure sur la prise ? Directement au tableau ?
Pour voir ce qui passe dans la terre je met une des bornes du multimètre sur la terre, mais ou dois-je mettre l'autre ?
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
20/12/2010 à 15h01
20/12/2010 à 15h01
C'est à dire ? pour le deuxième ? des volts ? des ohms ?
Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19542
20/12/2010 à 15h50
20/12/2010 à 15h50
Tu aime bien lancer des trolls!
Je viens de voir sur un autre forum 7 pages de réponses et en plus tu as ouvert un autre topic plus celui d'ici.
je ferme ce toipic ici suite aussi a ton MP.
Je conclu par ceci: ton installation n'a rein d'anormal!
Visiteurs non identifiés : 31
