Probleme TV
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
02/10/2012 à 09h52
02/10/2012 à 09h52
Il m'a semblé juste de poster dans le forum electricité même si je suis electricien et incapable de dépanner....
Voila j'ai une tv avec tnt integrée qui fonctionnait parfaitement et depuis quelques semaines je ne capte plus la tv du tout.Les DVD fonctionnent...J'ai d'abord essayer de relancer une programmation....rien ah oui elle affiche "AUCUN SIGNAL" je l'ai ensuite branchée à la place d'une télé qui fonctionne pour voir si c'était ma prise d'antenne qui avait un probleme.(Les deux étant branchées sur l'antenne rateau qui se trouve au grenier) Toujours rien.Dernier recours je l'ai brancher sur ma BBOX Encore et toujours rien Colère
N'étant pas très bon en electronique j'ai penser à un module interne qui avait peut etre griller. Ca tourne pas rond là-dedans Seulement existe t il vraiment Confus Si oui puis je le remplacer moi même?Y a t il une autre explication???
02/10/2012 à 11h00
02/10/2012 à 11h00
Il est possible que les fortes bourrasques de vent de ces derniers temps aient desorienté l'antenne rateau sur le toit.. Voir également si les cables au grenier n'ont pas été grignotés par un rongeur quelconque..
Message(s) : 91
02/10/2012 à 11h08
02/10/2012 à 11h08
A vri dire l'antenne est Dans le grenier et j'ai verifier les cables ce n'est pas ça
03/10/2012 à 08h35
03/10/2012 à 08h35
Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que les DVD fonctionnent mais pas la BBOX !
Si seule la TNT ne fonctionnait pas, on pourrait penser à une panne du tuner, mais cette histoire de BBOX me gène !
Comment est raccordée cette BBOX et le lecteur DVD ?
Message(s) : 91
03/10/2012 à 09h25
03/10/2012 à 09h25
la BBox est raccordée avec un cable d'antenne peut etre devrais-je essayer en HDMI ?Toujours est il que meme si ça fonctionne en HDMI ça ne résoud pas mon probleme puisque cette TV est située dans une chambre donc pas de BBOX.Si il s'avère que c'est le tuner peut on le remplacer?Aussinon le lecteur DVD est intégré à la TV.
03/10/2012 à 10h03
03/10/2012 à 10h03
D'accord, donc en fait vous ne raccordez pas la BBOX de cette façon, vous ne raccordez que l'antenne et je comprends mieux.
Message(s) : 91
04/10/2012 à 09h32
04/10/2012 à 09h32
Oui sur la BBOX il y a une sortie supplementaire pour raccorder une antenne c'est dessus que j'ai essayer ma tv.Si vous comprenez mieux moi j'en suis toujours au même point lol.Je ne sais toujours pas quel est le pb et ce que je peux faire?
04/10/2012 à 09h49
04/10/2012 à 09h49
A priori donc, problème de tuner (ou juste de la prise d'antenne, ça arrive aussi).
Solution simple, mettre un tuner externe (décodeur TNT) relié à la télé en HDMI.
Message(s) : 91
09/10/2012 à 14h56
09/10/2012 à 14h56
ok merci j'essayerais
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
12/10/2012 à 14h22
12/10/2012 à 14h22
Bonjour ecg.jonathan,
As-tu bien vérifié que l'autre TV fonctionne toujours sur cette prise?
Visiteurs non identifiés : 59
