probleme va et vient
Par pouchi
avatar - pouchi
07/03/2010 à 12h13
07/03/2010 à 12h13
bonjour a tous j'ai changer une ampoule ordinaire par une a économie d'énergie (e27) dans un couloir ou il y a un va et vient (installation qui date de 25 ans environ) .1 heure environ après le changement en pleine journée lumière éteinte ,mon disjoncteur a coupé . j'ai enlevé l'ampoule et testé les fils et j'ai remarqué qu'il y toujours du courant ,plus faible 6/12v même interrupteur coupé Mouais... .je précise que avec l'ancienne ampoule il n'y a eu aucuns soucis merci pour votre aide
07/03/2010 à 12h59
07/03/2010 à 12h59
A priori rien à voir avec le fait de changer de source lumineuse
Par contre verifie tes fusibles ou disjoncteurs
Est ce le disjonctuer général qui à sauté ou un divisionnaire?
Par pouchi
avatar - pouchi
07/03/2010 à 13h10
07/03/2010 à 13h10
bonjour merci pour votre réponse c'est le disjoncteur générale qui saute ,je viens de mesurer avec un multimètre ,j'ai 230 v entre le bleue et le noir mais aussi entre le bleue et la terre et interrupteur éteint 3/4v entre bleue et terre ,j'ai rebranché mon ancienne ampoule et pour le moment pas de soucis
07/03/2010 à 13h16
07/03/2010 à 13h16
Donc tout va bien Clin d\'oeil
Pour moi aucun lien avec l'ampoule basse conso.
La seule particularité de ton installation est que le bleu est une phase et non un neutre si l'on se refère aux normes des couleurs d'installation.
C'est un concours de circonstance pour ta disjonction.
Quels appareils étaient branchés quand ton installation a disjoncté?
Par pouchi
avatar - pouchi
07/03/2010 à 19h15
07/03/2010 à 19h15
bonsoir j'ai oublié de préciser que j'avais enlever aussi l'ancienne douille pour mettre une nouvelle suspension et j'ai un gros doute maintenant quelle soit l'origine de mes problèmes , j'ai laissé l'ancienne douille et ampoule pendant 2 heures sans soucis j' ai rebranché la nouvelle et a peine 30 mn plus tard ça a sauté .ce qui m'étonne c'est que ce n'est pas lié a l'allumage de l'ampoule
07/03/2010 à 20h11
07/03/2010 à 20h11
Peux tu nous mettre en ligne une photo du raccordement de ta nouvelle suspension ?
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
07/03/2010 à 20h52
07/03/2010 à 20h52
Bonjour a toi pouchi...
P'tit idée concernant ton reste de tension inter ouvert....as tu comme dans ma maison qui a 25ans environ aussi tt tes neutres en commun?et donc un fusible qui ne protège que ta phase...d'ou parfois un mechant retour de neutre...
Visiteurs non identifiés : 16
