Probleme volet electrique
Par Phil6819
avatar - Phil6819
23/10/2021 à 19h55
23/10/2021 à 19h55
Bonjour, J'ai un souci avec un volet électrique Somfy RTS. Le volet suite à une mauvaise manipulation descender et remonter sans s'arrêter. Je l'est reprogrammé en suivant la procédure de Somfy qui est sur Youtube et ça a marché. Ce soir en le descendant, il une sarrette plus et je suis obligé de le débrancher! Si quelqun a une idée!!😀
Merci a tous.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/10/2021 à 13h54
27/10/2021 à 13h54
il doit y avoir un compte-tour sur le moteur qui doit être HS, vous devez démonter le caisson et le localiser.
avatar - Irinabricola
Message(s) : 8
30/10/2021 à 10h55
30/10/2021 à 10h55
le mieux est de joindre la marque directement, car chaque appareil peut avoir un point spécifique.
Si il ne s’arrête plus, c'est qu'il na pas l'info de s’arrêter ^^ , essai de reprogrammer étape par étape, la vidéo est clair à voir en pratique https://www.youtube.com/watch?v=Rtio6-xNMic
Tient nous au courant,
Par Phil6819
avatar - Phil6819
01/11/2021 à 08h41
01/11/2021 à 08h41
Merci.J’ai déjà suivi la procédure avec la vidéo.J’ai réussi, le volet fonctionne correctement et le lendemain rebelote, il s'arette aléatoirement!!😡.Je vais changer le moteur.
Visiteurs non identifiés : 72
