Problème voyant legrand sur poussoir Mosaic
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
16/12/2013 à 00h23
16/12/2013 à 00h23
Bonsoir à tous.
J'ai un système d'éclairage avec télérupteur, trois poussoirs dont deux avec un voyant lumineux. Le tout fonctionne bien (commutation OK sur les 3 interrupteurs) mais j'ai un problème avec les voyants. Attention, il s'agit bien de voyant et non de témoins. Ils doivent donc rester allumés en permanence pour qu'on puisse les voir dans le noir.
Sur les deux voyants, un fonctionne et l'autre non. C'es étrange puisque tout est câblé à l'identique et les références aussi sont identiques pour les poussoirs et les témoins LED. J'ai interchangé les témoins dans les interrupteurs et le problème reste sur le même interrupteur. Les deux témoins sont donc fonctionnels. Au niveau câblage, c'est identique
J'ai respecté les préconisations de câblage Legrand pour le télérupteur, à savoir que les poussoirs sont à la phase.
Je ne comprends pas pourquoi ce voyant ne fonctionne pas... Les références sont :
- 04190 pour le télérupteur Legrand
- 067666 pour les deux voyants lumineux
- 077033 pour les deux poussoirs à voyant mosaic 1 module
J'avoue que je sèche un peu...
Message(s) : 9949
16/12/2013 à 08h46
16/12/2013 à 08h46
Sans voir ce que vous avez réalisé et câblé, difficile de répondre
Vous êtes certain que le voyant est bien placé dans le bon sens ?
Vous avez bien mis la phase en L ?
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
17/12/2013 à 00h08
17/12/2013 à 00h08
Bon, en fait je suis un gros boulet... j'avais rajouté le neutre en 3 pour une reprise sur le poussoir où le voyant fonctionne... donc forcément j'avais 220v entre L et 3 et du coup le voyant s'allumait.
J'ai fait pareil sur le deuxième et ça s'allume. Donc mon problème est réglé du point de vue resultat.
Par contre, j'avais cru comprendre en lisant par la sur internet que ca fonctionnait avec la phase connectée seulement, pas besoin du neutre... Apparemment il ne faut pas croire tout ce que l'on lit.
Au passage, pour un temoin de lumière allumée, vous me confirmez qu'il faut un retour lampe ?
Message(s) : 9949
17/12/2013 à 09h15
17/12/2013 à 09h15
En principe le 067666 est un voyant lumineux qui n'a besoin que de la phase pour fonctionner.
Etes vous certain qu'il est bien clipsé sur une phase ?
Avez vous essayer en montage volant de mettre une phase sur une des broche du voyant pour vérifier que cela fonctionne.
Pour un montage en témoin, il faudra effectivement un retour lampe
Visiteurs non identifiés : 285
