Programmateur journalier
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
26/01/2013 à 23h07
26/01/2013 à 23h07
Pour commander l'allumage et l'extinction de 5 points lumineux a intervalle différé j'ai installer sur chaque point lumineux 1 programmateur mécanique.
Le réglage de ces derniers n'est pas très précis, que ce soit sur le réglage de l'heure, le déclenchement, ou sur la fiabilité.
L'objectif étant l'allumage et l'extinction de 4 aquariums dans une même pièce et ayant déjà testé plusieurs modèles (les plus onéreux n'était pas plus fiable) je ne suis pas très satisfait.
Problèmes rencontrés:
-Difficultés du réglage de l'heure, et des mini coupure de courant n'arrange rien.
-Les programmateurs visibles que sur le devant, la position du bouton "pendule/marche forcé" reste flou.
Sur les 2 programmateurs électronique testés, le programme de réglage n'est pas simple (2 boutons + tourner un curseur) avec 2 allumages et 2 extinctions jour a régler sur toute la semaine.
Donc voila, ma recherche.
Trouver un programmateur mécanique fiable et simple ou un programmateur électronique relativement simple avec l'heure visible sur le devant et si possible pas trop encombrant.
Si quelqu'un peu m'aider ? Un grand merci !
26/01/2013 à 23h49
26/01/2013 à 23h49
Bonsoir.
Si je comprends bien, tu veux allumer en cascade :
* par une horloge programmable, un point lumineux;
* après un temps T1 un second point;
* après un temps T2 un troisième point;
* après un temps T3 un quatrième point;
* après un temps T4 un cinquième point.
Tu veux par l'horloge programmable, éteindre le tout (en une seule fois ?).
J'ai réalisé un tel montage pour l'animation progressive d'une crêche.
Le plus simple est une horloge programmable plus quatre relais temporisateurs, ou alors un programmateur motorisé à cames réglables. Un système électronique en kit est aussi possible.
Si c'est bien ce fonctionnement, je te ferai le schéma et t'indiquerai les caractéristiques des matériels nécessaires.
Si tu veux bien m'aider, indique-moi les temps T1 à T4. Ainsi que l'encombrement maximal du système. Ainsi que le type des raccordements externes : par câbles directs, ou sur prises de courant.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/01/2013 à 23h54
26/01/2013 à 23h54
voir ici pour programmer on peut le faire avec l'ordi et l'interface prévue et l'heure à la seconde près par signal DFC 77
27/01/2013 à 01h07
27/01/2013 à 01h07
Wouaoh !
Perfectionné, mais chaud le prix !...
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
27/01/2013 à 19h58
27/01/2013 à 19h58
J'ai du mal m'exprimer.
Dans la pièce, j'ai 5 prises de courant.
Sur chaque prise, j'ai un programmateur pour gérer l’éclairage d'un bac.
J'allume donc mes bacs un /un avec un intervalle 1/2 heure. Je n'ai pas besoin d'une grande précision.
Je vous demandez si vous connaissiez des programmateurs suffisamment fiable pour gérer l'heure a 5 minutes près, ayant un système de position en manuel qui soit bien visible et que la lecture de l'heure soit facile, car tous mes programmateurs sont encastrés. (imaginer un plan de cuisine avec un aquarium de posé + meuble haut et 25/30cm entre le haut du bac et le bas de meuble supérieure). Pour vous situer plus, j'ai 2 bacs de 2.20m , 1 bac de 2.40m, 1 bac de 60, et une batterie de bacs.
La visibilité et l'accès est assez réduite.
Le système que Bob35 me propose ne me semble pas adapté avec 5 arrivés séparées ?
Visiteurs non identifiés : 244
