Bonjour, n'ayant pas de contrat heure creuses ,pouvez vous me conseillez pour brancher une horloge journaliere sur mon coffret chauffe eau prééquipé.Je mets en pieces jointes le materiel dont je dispose d'avance merci pour vos conseils.
Vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela. Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau suite à votre usage.
Que ce soit en une grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois en cours de journée, cela dépense exactement la même quantité d'énergie.
Néanmoins il y a un léger écart du aux pertes qui sont plus importante si la quantité d'eau chaude dans le ballon est importante, mais cela reste marginal.
Mais si vous y tenez, je vous joins un schéma.
IMG/jpg/1661688883.jpgBonjour merci pour le schema et les conseils mais le contacteur jour nuit je le mets sur quelle position et la puissance de l'horloge suffit elle? J'ai vue sur le net differentes formes ,tailles ,puissances mon cumulus fait 2400 watts d'avance merci.
Le contacteur sur auto
La puissance de l'horloge n'a aucune importance puisque le circuit de commande ne véhicule que quelques mA
C'est le rôle du conctacteur uniquement de couper le 2400W du cumulus
Très bien merci, je pense le faire bientôt je vous tiendrais au "courant". Ce n'est pas pour des économies mais j'ai un abonnement de 6kwh et le dimanche matin avec le chauffe eau, le lave linge, le sèche linge, j'ai eu un pic à 5600watts. Donc c'est juste pour cela que je veux le décaler la nuit. Encore merci, à bientôt.
Bonjour carminas branchement de l'horloge impeccable tout fonctionne très bien de très conseils merci encore à bientôt.
Visiteurs non identifiés : 23
