Programmation de télécommande de portail Delma Roy 9
Par Bastien35
avatar - Bastien35
16/06/2020 à 09h01
16/06/2020 à 09h01
Bonjour, Je fais appel à votre aide car je suis embêté avec mon portail électrique Delma Roy 9 et ses deux télécommandes qui ne permettent plus de l'actionner. Le portail s'ouvre bien avec la clé qu'on insert dans le boîtier au niveau du portail ou par le bouton du visiophone à l'intérieur de la maison. Pas besoin d'actionner le portail manuellement avec une manivelle. Mais j'aimerais retrouver l'usage des télécommandes. J'en ai deux. La première (bleue) dispose de dip switchs, tous dans la même position, comme si aucun code n'était rentré. Elle fonctionnait très bien avant que je ne la fasse tomber. Depuis jai changé la pile, la LED s'allume mais elle n'ouvre pas le portail. La seconde (noire et orange, marque Why Evo Tx4) est une copie de la première, commandée à notre arrivée dans la maison. Elle ne dispose pas de dip switch et a été codée à partir de la première. Elle a cessé de fonctionner quelques jours avant que je fasse tomber l'autre... Pensant reprogrammer la première avec les dip switch, j'ai ouvert le boîtier moteur du portail pour regarder la combinaison des switchs sur la carte électronique, mais je n'ai rien vu de tel. Je ne suis donc pas sûr que ce portail fonctionne avec un code à switchs... Mais du coup, je suis coincé en l'état, sans notice pour programmer mes télécommandes avec ce portail. J'ai réussi à trouver la notice d'installation du portail mais pas de programmation de la télécommande. Quelqu'un connait-il donc la manipulation à effectuer ? Je vous joins les photos des télécommandes, des cartes électroniques au dessus du moteur du portail et des références du modèle de portail. Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Si vous avez besoin d'autres photos, n'hésitez pas à demander. Bonne journée.
IMG_20200614_140853.jpg IMG_20200612_110029.jpg IMG_20200612_110018.jpg IMG_20200612_105959.jpg
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
