Projecteurs halogènes avec détection de mouvement : circuit électrique ?
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
03/06/2012 à 22h48
03/06/2012 à 22h48
J'ai actuellement autour de la maison sur un même circuit électrique 3 projecteurs halogène (genre 150w) et une ampoule au dessus de l'entrée.
Je souhaite enlever l'ampoule au dessus de l'entrée et mettre autour de la maison entre 4 et 8 projecteurs halogène (pas encore décidé exactement car çà va dépendre de comment détectent les détecteurs de mouvements).
1) Cependant j'ai un grande question de sécurité : est il possible de mettre des 4 à 8 projecteurs de 150w chacun sur le même circuit électrique svp ? Confus
Je n'ai pas encore vérifié l'épaisseur des câbles (1,5mm² ou 2,5mm²) mais s'il le faut je referais ce circuit entièrement. Donc est il possible de mettre ces 4 à 8 projecteurs sur du 1,5 ou 2,5mm², tous sur le même circuit ou faut il que je fasse plusieurs circuits reliés chacun à son propre disjoncteur svp ? Confus
2) Avez vous déjà des Projecteur à détection (1er prix de Casto) ? Est ce que çà détecte vraiment à 180 degré ? Si oui, pensez vous donc que je puisse mettre un détecteur sur le milieu de la façade de ma maison (la façade la plus grande de ma maison fait moins de 12m de long donc il y aurai 6m de chaque côté du détecteur) et que çà détectera systématiquement, qu'on arrive de la droite ou de la gauche de la façade ? Confus çà me paraîtrait étonnant mais on ne sait jamais... T\'es sûr ?
Bien à vous.
Jérôme
Jérôme
03/06/2012 à 23h02
03/06/2012 à 23h02
Pour un même circuit du 1,5² jusqu'à 8 points lumineux
La détection est efficace quand l'on coupe les faisceaux de détection ..soit perpendiculairement par rapport à l'axe du détecteur..Donc un détecteur à 180° détectera moins facilement si tu longes la maison que si ton déplacement suit une tangente
Bien à vous.
Jérôme
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/06/2012 à 23h48
03/06/2012 à 23h48
je ne sais ce que tu veux réaliser comme installation,
mais dis toi que les halogènes n'ont jamais géné les voleurs.
Suis là incognito Suis là incognito
De plus, à chaque passage d'animaux ou autres,
les éclairages vont s'allumer et souvent le voisinage
apprécient guère surtout si des personnes dormant
volets ouverts et fenêtres ouvertes.
En règle générale, dans des installations sécurisés,
pour ne pas géner les voisins, on installe des mats,
avec détecteur, caméra et halogène sur les extérieurs,
et éclairant vers l'intérieur.
La nuit, un halogène de 500W porte loin.
Biensûr, ce n'est qu'un avis et je ne connais votre Home.
Pour la partie technique, JLS a tout dit, c'est mon Boss.
Adore Adore
Bonne soirée.
Cool Cool
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
04/06/2012 à 18h06
04/06/2012 à 18h06
Merci pour vos réponses Je plussoie vigoureusement !
Sauf si j'interprète mal, les W de chaque source n'ont pas d'importance, c'est le nombre de source qui compte. Ou c'est le fait que chaque source fait 150W qu'on peut en mettre jusqu'à 8 ? Confus
En fait, le coup des détecteurs c'est plus pour que çà ne s'allume que là où on est (par exemple çà s'allume sur la terrasse pendant qu'on y mange mais pas devant la maison), plus que pour les éventuelles voleurs (ceux-ci feraient une mauvaise pèche en venant chez nous Grand sourire mais c'est eux qui voient Tire la langue).
Bien à vous.
Jérôme
04/06/2012 à 20h16
04/06/2012 à 20h16
Exact 8 points lumineux dans la limite de puissance que le circuit peut supporter soit 2300W
Message(s) : 9949
04/06/2012 à 20h39
04/06/2012 à 20h39
Voire 3600W avec un disj 16A. Clin d\'oeil
04/06/2012 à 20h56
04/06/2012 à 20h56
Bien vu Top !
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
04/06/2012 à 21h21
04/06/2012 à 21h21
Alors, je viens de voir que le circuit des lumières extérieurs était le même pour la lumière de l'entrée, de la cuisine et de la salle de bain (plafonnier à 4 ampoules) et que le disjoncteur est du 10A.
J'en conclu par vos messages qu'il y a 230W maxi de possible par Ampère du disjoncteur (élémentaire mon cher.....) Roi Donc il faut que je vérifie les W de chaque ampoule et que j'en fasse le total qui ne doit pas dépasser avec mes ajouts de projecteur les 2300W maxi (= 230W X 10A).
Et donc si c'est le cas (que çà ne dépasse pas) et que j'ai du 1,5mm² d'épaisseur de câble partout, çà passe... Ca tourne pas rond là-dedans
Au fait : il parle de
Type de culot et puissance max. : Ampoule à économie d'énergie halogène 120 Watts équivalent 150 Watts (fournie)
. Ce sont les 120W qui comptent dans notre calcul ? T\'es sûr ?
Jérôme
04/06/2012 à 21h43
04/06/2012 à 21h43
Donc ..toujours 8 points lumineux sur le circuit et si au cumul tu dépasses les 2300W tu pourras mettre comme le dis Carminas un disjoncteur 16A ( et non pas un coupe-circuit) pour t'autoriser 3600W et à condition bien sur que les fils soient effectivement au moins en 1,5²
C'est effectivement la puissance consommée qui est a prendre en considération..donc 120W
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
04/06/2012 à 21h51
04/06/2012 à 21h51
Merci beaucoup pour toutes ces précisions Je plussoie vigoureusement ! Je vais devenir un pro Tout fier Clin d\'oeil
Juste pour ne pas d'ambiguité sur la définition de "8 points lumineux" : c'est le nombre d'ampoules ou le nombre d'endroit où il y a un système lumineux. En clair, est ce que mon plafonnier de Salle de Bain à 4 ampoules de 28W compte déjà pour 4 points lumineux ou pour un seul ?
Jérôme
04/06/2012 à 21h56
04/06/2012 à 21h56
Re
Le nombre de point lumineux se mesure aux nombres de sortie de fil plafond, applique et prises de courant commandées ...pas au nombre d'ampoules
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
04/06/2012 à 22h03
04/06/2012 à 22h03
Et ben, je peux dire que c'est un forum efficace, un grand merci. Je peux faire mon installation sereinement et surtout sérieusement grâce à vous Top !
En fait 2300W c'est largement assez, çà laisse même beaucoup de marge (4X 40w dans la sdb + 4x40w dans l'entrée + 60w dans la cuisine = 380W. Il reste donc 1920W pour les projecteurs de dehors qui font 120W chacun soit 16 projecteurs).
La limite est plus sur le nombre de points lumineux dont 3 déjà pris par ma SdB, cuisine et entrée de maison. A moi de voir comment répartir les 5 projecteurs extérieurs ou bien de refaire un second circuit.
Bien à vous.
Jérôme
Jérôme
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 22h09
04/06/2012 à 22h09
Et pis , tout ne s'allume pas en même temps,
sauf si vous vous courrez aprés autour de la maison.
Adore Adore Adore
Attention ! Les voisins vont tout voir
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon d'accord je me sauve.
Cool Cool
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
04/06/2012 à 22h10
04/06/2012 à 22h10
Pas de bol, l'ampoule de l'armoire à glace de la salle de bain est branché sur ce même circuit et donc çà fait un point lumineux en plus et donc un de moins pour les projo extérieurs Pleure
Jérôme
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
04/06/2012 à 22h11
04/06/2012 à 22h11
Adore Adore Adore
Cool Cool
Honte
Grand sourire Grand sourire
Jérôme
04/06/2012 à 22h12
04/06/2012 à 22h12
Re
Puisque tu en parles je tiens également à te dire qu'il est préférable de séparer les circuits Exterieurs des circuits interieurs.. En effet les luminaires extérieurs étant plus vulnérables face aux intempéries il serait fort désagréable d'être privé d'électricité dans la cuisine la salle de bains et l'entrée à cause d'un défaut d'isolement sur l'éclairage extérieur.
Donc je t'encourage à créer un circuit dédié pour l'exterieur avec un interrupteur différentiel spécifique
Visiteurs non identifiés : 24
