Projecteurs halogènes avec détection de mouvement : circuit électrique ? - page 2
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
03/06/2012 à 22h48
03/06/2012 à 22h48
J'ai actuellement autour de la maison sur un même circuit électrique 3 projecteurs halogène (genre 150w) et une ampoule au dessus de l'entrée.
Je souhaite enlever l'ampoule au dessus de l'entrée et mettre autour de la maison entre 4 et 8 projecteurs halogène (pas encore décidé exactement car çà va dépendre de comment détectent les détecteurs de mouvements).
1) Cependant j'ai un grande question de sécurité : est il possible de mettre des 4 à 8 projecteurs de 150w chacun sur le même circuit électrique svp ? Confus
Je n'ai pas encore vérifié l'épaisseur des câbles (1,5mm² ou 2,5mm²) mais s'il le faut je referais ce circuit entièrement. Donc est il possible de mettre ces 4 à 8 projecteurs sur du 1,5 ou 2,5mm², tous sur le même circuit ou faut il que je fasse plusieurs circuits reliés chacun à son propre disjoncteur svp ? Confus
2) Avez vous déjà des Projecteur à détection (1er prix de Casto) ? Est ce que çà détecte vraiment à 180 degré ? Si oui, pensez vous donc que je puisse mettre un détecteur sur le milieu de la façade de ma maison (la façade la plus grande de ma maison fait moins de 12m de long donc il y aurai 6m de chaque côté du détecteur) et que çà détectera systématiquement, qu'on arrive de la droite ou de la gauche de la façade ? Confus çà me paraîtrait étonnant mais on ne sait jamais... T\'es sûr ?
Bien à vous.
Jérôme
Jérôme
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
04/06/2012 à 22h25
04/06/2012 à 22h25
J'étais en train de penser "pourquoi l'entrée est sur ce circuit ?, je pourrais la mettre sur le circuit de l'ampoule du couloir et donc gagner un point lumineux (sauf s'il y en a déjà 8 sur l'autre circuit Tututut !). Je me disais aussi que pour la cuisine et la SdB çà pourrait paraître logique qu'elles soient avec l'extérieur car ce sont des pièces dites d'eau et qu'ils les ont donc tous regroupés sur le même différentiel. Non ?
Merci du conseil qui est très sage et prévoyant Je plussoie vigoureusement !
Je vais y songer sérieusement. En fait, j'en suis venu à penser à l'éclairage extérieur car je prévois de mettre du lambris PVC sous mes caches-moineaux et que si je change l'éclairage c'est en même temps, pour faire les trous de fixation et de passages de fils aux bons endroits dès l'installation du PVC. Ca tourne pas rond là-dedans Sourire
Jérôme
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
07/06/2012 à 18h40
07/06/2012 à 18h40
Au lieu d'un projecteur, j'ai essayé un hublot avec ampoule 55W. çà ne m'a pas l'air d'éclairer des masses, je verrais ce soir à la tombée de la nuit.
Ceci dit, quand j'ai ouvert le hublot, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'endroit pour brancher le fil de terre. Surtout pour un éclairage extérieur, c'est plutôt inquiétant, non ?
Jérôme
07/06/2012 à 20h51
07/06/2012 à 20h51
Il s'agit surement de hublot classe II
Visiteurs non identifiés : 103
