Projet multiprise électrique controler via Ordinateur
avatar - Dylan76740
Message(s) : 7
13/07/2011 à 02h46
13/07/2011 à 02h46
Je vous presente mon projet je veut contrôler une multiprise électrique c'est a dire Alumer/eteindre l'appareil qui est brancher sur la prise . Pour cela je pence a utiliser le principe simple qu'avec 3 a 4 lecteur cd/dvd je vais faire connecter les deux fil du bouton l'image ci-dessous de chaque prise que je souhaite alumer (il y aura une plaque de metal sur le tiroir de lecteur cd ) . lorsque le lecteur cd s'ouvrira y fera connecter les deux fil de l'interupteur et sa allumera mon appareil pareil pour l'eteindre . Je voudrai votre avis pour la securité et comme je pourai l'améliorer . PS : je mettrai des photo lorsque j'aurais fait un prototype . Cordialement
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
13/07/2011 à 10h33
13/07/2011 à 10h33
bonjour, nous sommes en présence de 240 volts( danger) donc déjà il faut relayer (en basse tension) , question bête ta prise commandé va alimenter quoi ?
13/07/2011 à 10h50
13/07/2011 à 10h50
Bonjour, Dylan, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Un peu bizarre ton projet.
Au lieu de partir de l'idée de mise en œuvre, réfléchis (comme te le recommande knofleur avec d'autres mots) à ce que tu veux faire.
Grosso modo, tu pars très mal : les lecteurs que tu montres fonctionnent non pas en 230V, mais avec deux tensions régulées 12volts et 5 volts continu, fournies généralement par l'alim d'un ordi.
Par ailleurs il existe tes prises asservies : quand l'une est l'objet d'une consommation, les autres sont mises en marche. Mais je ne sais pas si c'est cela que tu souhaites?...
A bientôt ...
avatar - Dylan76740
Message(s) : 7
13/07/2011 à 12h57
13/07/2011 à 12h57
je sais que je n'est pas tres bien expliquer mes les lecteurs ne vont pas fourire d'energie il vont juste faire contacte au deux fils avec une plaque de métal ajouter sur le tiroir de lecteur cd qui remplacerons l'interupteur des prise . oui je vais bien travailler sur du 230 volt .
avatar - Dylan76740
Message(s) : 7
13/07/2011 à 13h00
13/07/2011 à 13h00
Je vai fair un montage non brancher pour vous expliquer mieu se soir .
13/07/2011 à 13h09
13/07/2011 à 13h09
Bonjour Dylan
Franchement vu tes difficultés à t'exprimer et le danger que comporte tous conseils sur l'utilisation du 220V , pouvant de fait être mal interprété par ta lecture plus ou moins bonne, il me semble opportum que tu te fasses aider par une tierce personne.
Conclusion en l'état je ne pense pas sécuritaire de continuer à te conseiller.. Mouais... Mouais...
Bonne journée
13/07/2011 à 13h37
13/07/2011 à 13h37
Suite.
Je comprends un peu mieux, ce qui m'inquiète :
Il semble que tu veux mettre en marche l'appareil (par son alimentation 230V qui n'existe d'ailleurs pas) quand tu ouvres le tiroir : mais pour que cela fonctionne il faut déjà que l'alimentation soit présente ???
Par ailleurs, la position du tiroir n'est pas significative :
* si tu détecte la position ouverte, il te faudra une temporisation (réglée comment ???) à partir de sa refermeture pour la durée de fonctionnement.
* si tu détectes la position fermée, comment pourras-tu différencier le lecteur vide ou plein, la situation travail ou la situation repos ?
Ne serait-il pas plus simple de faire fonctionner tout cela par une appli de ton ordi (par exemple liste de lecture) ? Un peu de paramétrages, pas de bricolages, et ça roule (ou plutôt ça chante).
A suivre ???
13/07/2011 à 14h09
13/07/2011 à 14h09
Salut GDS
Suis je donc alarmiste sans fondement ? Confus Confus
"fils, contact plaque métal oui je travaille sur 230V " !!!! Moi ça me choque mais bon ... !!
avatar - Dylan76740
Message(s) : 7
13/07/2011 à 18h34
13/07/2011 à 18h34
Cela est vrai que c'est dangereux , avez vous des idée pour faire autrement . pour explique exatement se que je ve faire : - alumer/eteindre un appareil électrique a partir de mon pc . - donc alumer ou pas une prise de ma multiprise electrique . personnellement j'aurais voulu le faire par le port // , mais le probleme est comment donner les ordre sans logiciel et comment faire ce montage car il faut qu'il ne soit pas trop dur . Cordialement
14/07/2011 à 01h54
14/07/2011 à 01h54
Bonsoir.
Donner UN ordre sans logiciel, c'est possible par prises asservies : quand l'ordi est arrêté, les prises asservies aussi; quand l'ordi démarre, la prise maître détecte sa consommation, et enclenche alors les prises asservies. Mais comme c'est toutes ensemble, je crois comprendre (oui, je sais, je suis pas rapide, c'est l'été Explose de rire !) que cela ne correspond pas à ton souhait.
Un bricolage du port parallèle : je ne suis pas compétent, j'aurais tendance à craindre...
Et de toute façon, pour donner un ordre il faudra fatalement une application.
Cela existe en "instrumentation", pour piloter des process automatiques, ça se branche sur un port usb, mais c'est assez coûteux.
J'ai déjà vu sur le net des systèmes similaires pour amateurs, mais c'est un montage électronique à base de microprocesseur + une programmation. Assez complexe donc, je ne l'ai pas tenté.
Chewie, notre webmaster, tu vois une possibilité avec un logiciel simple (et, si je devine bien Dylan, gratuit...) ?
Sinon, Dylan, il faudra abandonner ce projet, dont je ne saisis pas l'utilité en dehors du plaisir de faire un truc qui marche.
Salut, @+
avatar - Dylan76740
Message(s) : 7
14/07/2011 à 02h20
14/07/2011 à 02h20
Peut etre que quelqun pourra m'aider sur ce forum pour en trouver ou en crée un .
avatar - Dylan76740
Message(s) : 7
15/07/2011 à 02h52
15/07/2011 à 02h52
Je pence avoir trouver une solution mais pas encore le systeme definitif , alors plus de contact ou quoi que ce soit et plus de risque enfin presque le risque 0 n'existe pas . Je vous explique mon idée peut-être pas la meilleure mais bon : alors toujour apres les prise bouton , alors grave au lecteur dvd ou leur moteur je sais pas encore il appuirais sur le coté ou l'autre coté de l'interupteur de la prise pour mettre en marche la prise et donc l'appareil . Que pensez vous de cette idée ? ( pas encore sur pour le moyen de faire pression sur l'interrupteur je cherche le moyen le plus simple et le meilleure moyen ) Cordialement .
15/07/2011 à 08h57
15/07/2011 à 08h57
Ne peux-tu pas passer 5 minutes à réfléchir aux fonctions que tu veux remplir, et nous les décrire ? Car tu imagines des solutions alors que tu n'as pas posé le problème.
Chewie, si tu passes par là, peux-tu en quelques mots dire si côté informatique tu vois une possibilité économique ou non. Mon savoir étant loin d'être grand dans ce dpmaine, j'ai déjà tout dit.
avatar - Dylan76740
Message(s) : 7
15/07/2011 à 15h45
15/07/2011 à 15h45
je voudrai pouvoir alumer et eteindre les appareil de ma chambre avec mon pc car si je peut le faire avec pc je pourais le faire avec mon ipod en wifi avec l'application VNC . Je pence plutot faire avec un arduino et des relais . Cordialement
Visiteurs non identifiés : 273
