prolongement reseau
Par pecqeps
avatar - pecqeps
Message(s) : 23
14/06/2023 à 22h28
14/06/2023 à 22h28
J’ai dans mon salon une box, en très haut débit.
J’aimerais avoir dans un petit cabanon , à l’exterieur, à environ 30m , une connexion internet.
Mon idée : après avoir percé les murs des 2 habitations au niveau du sol, je vais passer le cable ethernet dans une gaine puis l’enterrer.
A chaque arrivée, je mets une prise rj45 .
Donc,je peux relier avec un petit cable ma box à la prise mural côté maison.Puis ,relier la prise murale côté cabanon à un appareil.
Est-ce que cette installation semble correcte,svp ?
merci
Message(s) : 9949
14/06/2023 à 23h03
14/06/2023 à 23h03
Oui c'est correct.
Vous pouvez mettre en plus un petit switch dans le cabanon, afin d'avoir plusieurs prises réseau.
Par pecqeps
avatar - pecqeps
Message(s) : 23
14/06/2023 à 23h06
14/06/2023 à 23h06
merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/06/2023 à 00h38
15/06/2023 à 00h38
Il n'est mentionné,  mais je supposes que le cabanon est alimenté en 230 volts  avec la Terre( 2P+T provenant de la maison).
Par pecqeps
avatar - pecqeps
Message(s) : 23
15/06/2023 à 07h54
15/06/2023 à 07h54
Oui ilya du 220.la remarque est pour alimenter les appareils je suppose merci
Visiteurs non identifiés : 31
