reseau chauffage hydrocablé
Par ASNF
avatar - ASNF
10/11/2017 à 20h01
10/11/2017 à 20h01
Bonjour à tous, Je souhaite installer 3 chauffages hydrocablé (ou pieuvre), le tout avec du multicouche. Les radiateurs sont en alu et ils seront les seuls sur cette installation. Ma chaudière est une MIRA C de Chaffoteaux Seulement j'ai quelques question avant d'attaquer et excuser moi d'avance pour l'amateurisme de mes questions. -De quoi mon réseau doit il être composé ? -Comment remplir le réseau une fois que tout est en place ? Je vous remercie par avance pour l'aide apportée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2017 à 06h28
12/11/2017 à 06h28
questions mal posées,car voici les reponses;
chaudiere,radiateurs et tuyaux.....
sous la chaudiere se trouve un disconnecteur avec 2 petite vannes;elles servent a ouvrir l eau sanitaire qui va permettre de remplir le circuit chauffage
petits conseil;
une fois installé,je vous conseille fortement de faire regler votre chaudiere afin d'adapter la puissance chauffage a vos radiateur car envoyer 23kw de puissance sur vos 3 radiateurs va les abimer,de plus sur le circuit va falloir installer une soupape differentielle de façon a eviter a votre circulateur de griller régulièrement du aux tete thermo que vous allez installer sur vos radiateurs et en dernier attention au raccordement gaz ,sinon boummmmm
'et oui n installe pas une chaudiere qui veut sans un minimum de connaissances ,sinon je serais chomeur
a+
Par ASNF
avatar - ASNF
12/11/2017 à 09h51
12/11/2017 à 09h51
Bonjour, Tout d'abords merci de prendre le temps de m'aider. Vous aurez compris que je suis complètement néophyte en plomberie. La chaudière à déjà été installé par un professionnel et donc raccordé au gaz, de ce coté la pas de souci. Ne souhaitant pas faire de mauvaise manip lors du remplissage des radiateurs, ou du réglage de la chaudière j'appellerai le professionnel qui l'a installer pour effectuer la mise en service. J'essaye juste de réaliser quelques économies en faisant le maximum de l'installation par moi même et c'est aussi en même temps l'occasion d'apprendre sur un sujet que je ne maîtrise pas. la soupe différentielle pourrait se placer entre mes 2 nourrices, départ et arrivé ? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2017 à 18h02
12/11/2017 à 18h02
re,
oui a cette emplacement
a+
Visiteurs non identifiés : 14
